恒温恒湿养护箱做水泥试块恒温恒湿养护试验方法 一、前言: 在水泥质量检测中,水泥试块的养护条件对其强度和性能的评估至关重要。恒温恒湿养护箱作为提供标准养护环境的关键设备,其性能和使用方式直接影响试验结果的准确性和可靠性。本方案旨在为您提供一套全面、高效、精准的水泥试块恒温恒湿养护箱解决方案,以满足您在水泥检测工作中的需求。 二、需求分析: 1. 精确的温度和湿度控制:养护箱内的温度应稳定在(20 ± 1)℃,相对湿度不低于 90%。2. 均匀的温湿度分布:确保箱内各个位置的温湿度差异在允许范围内,避免局部偏差对试块养护造成影响。3. 足够的空间容量:能够容纳一定数量的水泥试块,以满足日常检测工作的需求。4. 良好的密封性:防止外界环境因素干扰箱内的温湿度条件。5. 易于操作和维护:设备应具备简单直观的操作界面和便捷的维护方式,降低使用成本和故障率。 三、设备:恒温恒湿养护箱温度范围:5℃~50℃ 温度波动度:≤±0.5℃温度精度:0.01℃温度均匀度:≤2℃湿度范围:20%RH~98%RH湿度精度:0.1%RH 四、试验制备:1. 准备试模:使用前在试模表面涂一层机油或其他不与混凝土发生反应的脱模剂。2. 取样:同一组试件所用混凝土料必须在同一个运输罐车(人工拌和时为同一盘)中取样。不超过100立方的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;每工作班搅拌的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;当一次连续浇注超过1000立方时,每200立方取样一次;每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。3. 装模:坍落度不大于70mm的混凝土用振动台(棒)振实;大于70mm的用捣棒人工捣实,现浇混凝土或预构件的混凝土,成型方法应与实际采用的方法相同。人工捣固混凝土拌合物应分两层装入试模,每层的装料厚度大致相等。插捣应从边缘向中心均匀进行,在插捣底层混凝土时,捣棒应达到试模底部;插捣上层时,捣棒应贯穿上层后插入下层20-30mm;插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜。150mm×150mm试模每层插捣25次,100mm×100mm试模每层插捣12次。4. 插捣完毕处理:用橡皮锤轻轻敲击试模四周,直至捣棒留下的空洞消失为止。5. 收面:试块成型时装入混凝土应高出试模1-4mm,等混凝土初凝前30min左右,再用铁抹子收面抹平到标准试模高度。6. 覆盖与静置:夏天试件成型后应立即用不透水的薄膜覆盖表面。采用标准养护的试件,应在温度为20±5℃的环境下静置一昼夜至两昼夜,避免受到振动和冲击。7. 编号与拆模:静置完成后进行编号,然后拆模进行养护。五、操作规程:1. 准备工作:- 检查养护箱内的水箱,确保水箱中有足够的水。- 检查温控系统和湿控系统,确保正常工作。- 养护箱应放置在通风良好、温度为15℃-35℃、相对湿度不大于85%RH、周围无强烈振动和电磁场影响、无高浓度粉尘及腐蚀性物质、无阳光直接照射或其他热源直接辐射、无强烈气流且气流不应直接吹到箱体上的环境中。试验箱应放置平稳,保持水平,四周应留有一定的距离,方便维修操作,并确保良好接地。2. 试件放置:- 将制作好的水泥试块放入养护箱内,注意试块之间要有足够的间隔,避免相互接触。3. 设定参数:- 打开养护箱的电源开关。- 根据相关标准或试验要求,设定养护箱的目标温度(通常为20℃±1℃)和湿度(一般要求相对湿度≥90%RH)。4. 启动系统:- 启动温控系统和湿控系统,让养护箱开始工作。5. 监测与维护:- 定期检查养护箱内的温度和湿度变化,通过观察温度表和湿度表或检查仪器面板上的读数,确保养护箱能够维持设定的温湿度状态。- 经常检查加湿器、水箱和干湿盒,确保水箱水位正常,干湿盒内不要断水,盒内纱布每月更换。- 注意观察试件的养护情况,确保试件表面湿润,并避免发生裂缝或其它损伤。6. 结束养护:- 当达到规定的养护时间后,先关闭养护箱的电源开关,再依次关闭温控系统和湿控系统。- 取出试件进行相应的测试或处理。7. 清洁与保养:- 清洁养护箱内部,为下次使用做好准备。 试块编号养护开始时间养护结束时间温度(℃)记录湿度(%)记录试块初始状态描述试块抗压强度(MPa)备注0012024/7/24 8:002024/8/21 8:0020.5、20.8、19.5、20.2...92.5、90.2、91.8、90.5...尺寸:50mm×50mm×50mm,外观无裂缝,表面光滑45.2无异常0022024/7/24 9:002024/8/21 9:0019.2、20.0、21.5、20.8...91.0、90.8、92.2、91.5...尺寸:40mm×40mm×160mm,有少量气泡,边角整齐42.8养护第5天湿度短暂低于90%,及时调整0032024/7/24 10:002024/8/21 10:0020.0、21.2、20.5、19.8...90.8、91.2、92.0、90.2...尺寸:100mm×100mm×100mm,表面平整,无明显缺陷48.5正常养护0042024/7/24 11:002024/8/21 11:0019.8、20.5、20.2、19.5...92.2、90.0、91.5、90.8...尺寸:70.7mm×70.7mm×70.7mm,外观良好,质地均匀46.0设备故障1小时,已记录并评估影响0052024/7/24 12:002024/8/21 12:0020.2、21.0、19.8、20.0...91.8、90.5、92.0、91.2...尺寸:150mm×150mm×150mm,无裂缝,颜色正常50.5正常养护
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《恒温恒湿养护箱做水泥试块恒温恒湿养护试验方法》,该方案主要用于水泥/混凝土中水泥试块恒温恒湿养护试验检测,参考标准《暂无》,《恒温恒湿养护箱做水泥试块恒温恒湿养护试验方法》用到的仪器有水泥混凝土标准养护箱恒温恒湿养护箱。
