美国PINE旋转圆盘环盘圆环电极装置AFMSRCE/ MSR保养小技巧美国pine旋转圆盘环盘圆环电极装置进入中国市场已经快二十年时间,众多高校企业以及科研机构均有美国pine旋转圆盘电极装置,很多仪器也使用了十几年时间,目前昱丞机电设备(香港)有限公司是美国PINE产品在中国区的总代理,在维护的过程中我们总结了一些小技巧和大家分享。第一点,仪器如何搬迁?美国PINE旋转圆盘圆环电极装置移动位置后,会不会对实验测试造成影响。PINE的旋转装置是分体式设计,不仅可以避免酸碱性液体进入控制系统,也从设计之初考虑到尽可能方便地移动位置,如果是同一楼层移动,较长距离移动,需要把控制器和主机之前的连接线拆开(如下图红色三角),进行移动。美国pine旋转圆盘电极装置-昱丞机电设备(香港)有限公司总代理如果是搬校区移动,那么我们需要拆分旋转杆,机头等配件,进行移动,如果需要此项服务可以和我们昱丞机电设备(香港)有限公司联系进行远程指导。重中之重,一定要防止控制器进入任何液体。(如下图红色三角)美国pine旋转圆盘电极装置-昱丞机电设备(香港)有限公司总代理第二点,长时间不使用仪器,如何保养?如何很长一段时间不使用仪器后,请大家用专配的内六角螺丝刀将固定旋转杆的2颗六角螺丝拧松,取下旋转杆,用擦镜纸擦拭旋转杆表面,去除因碳刷与旋转杆接触摩擦而产生的碳粉。如果平常不使用,可以用保鲜袋或者封口膜把旋转杆套住,防止生锈等。第三点,仪器有噪声,怎么处理?美国PINE旋转圆盘电极装置是通过碳刷传递信息,碳刷与旋转杆接触,作用是导入和输出电信号。碳刷与旋转杆的接触位置会有一道竖型凹槽,这是因摩擦而产生的正常现象。观察碳刷的磨损程度,如果这道凹槽接近碳刷有效部分的底部(月牙状),表明碳刷基本消耗完毕,需要考虑更换碳刷,保证实验数据正常。如下图月牙,就需要更换新的碳刷。美国pine旋转圆盘电极装置-昱丞机电设备(香港)有限公司总代理第四点,电极如何保养?RDE圆盘电极和RRDE圆盘圆环电极都是精密配件,使用前需要打磨至镜面抛光,可以用标准铁溶液测试氧化还原峰位差加以评判,一般认为差值在100mV比较好。如果因为实验操作或者其它原因比如未加参比电极或者电位设置过高导致玻碳电极表面氧化显得凹凸不平,可先用金相砂纸打磨,再用氧化铝抛光粉打磨至镜面抛光。如果您需要打磨服务可以联系昱丞机电设备(香港)有限公司。第四点,转速如何校准?如果您怀疑转速有问题,可以联系昱丞机电设备(香港)有限公司,我们将会寄送转速仪或者上门检测转速是否有问题。
关闭产品配置单
昱丞机电设备(香港)有限公司为您提供《美国PINE旋转圆盘环盘圆环电极装置AFMSRCE/ MSR保养小技巧》,该方案主要用于氢燃料电池中无检测,参考标准《暂无》,《美国PINE旋转圆盘环盘圆环电极装置AFMSRCE/ MSR保养小技巧》用到的仪器有美国PINE旋转圆盘环盘圆环电极装置AFMSRCE 中国总代理。
