当前位置: 氢燃料电池 > 方案详情
卡尔费休库伦法测定酯类化工品中水分的含量
检测样品 氢燃料电池
检测项目 水分的含量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
碳酸亚乙烯酯和氯代碳酸乙烯酯作为添加剂主要用做锂离子电池新型有机成膜添加剂与过充电保护添加剂。在常温常压下保存的时候,其水分指标对其非常重要。本实验根据GB/T 27801-2011 碳酸亚乙烯酯 中水分测试方法,使用T931库伦水分仪测定其水分,能够快速、准确地检测出微量水分含量,大大提高检测效率和精度。
一、前言碳酸亚乙烯酯和氯代碳酸乙烯酯作为添加剂主要用做锂离子电池新型有机成膜添加剂与过充电保护添加剂。在常温常压下保存的时候,其水分指标对其非常重要。本实验根据GB/T 27801-2011 碳酸亚乙烯酯 中水分测试方法,使用T931库伦水分仪测定其水分,能够快速、准确地检测出微量水分含量,大大提高检测效率和精度。二、仪器与试剂2.1、仪器T931全自动水分滴定仪,双铂电极,10000uL注射器,分析天平等2.2、试剂醛酮专用卡尔.费休阳极电解液和阴极电解液。方案编号:T-2783-202209 卡尔费休库伦法测定酯类化工品中水分的含量 一、前言 碳酸亚乙烯酯和氯代碳酸乙烯酯作为添加剂主要用做锂离子电池新型有机成膜添加剂与过充电保护 添加剂。在常温常压下保存的时候,其水分指标对其非常重要。本实验根据 GB/T 27801-2011碳酸亚乙烯 酯中水分测试方法,使用T931库伦水分仪测定其水分,能够快速、准确地检测出微量水分含量,大大提 高检测效率和精度。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 T931 全自动水分滴定仪,双铂电极, 10000uL 注射器,分析天平等 2.2、试剂 醛酮专用卡尔.费休阳极电解液和阴极电解液。 三、实验方法 3.1、样品测试: 打开磁力搅拌装置,调整搅拌速度均匀平稳。预电解电解池里残余的微量水,直至测定的偏移值小于 测定的偏移值时 。仪器处于待机状态时,点击系统进样,用称量好质量的装有待测样品的注射器针头穿过 仪器进样口隔膜,浸入阳极液面以下,进行进样,进样完成点击开始测定。再次称量注射器的质量,两次 差值即为进样的质 量 。当完成测试时,输入样品的进样量,仪器自动计算样品的水分含量,测试完成。 3.2、仪器参数 T931 库伦水分仪参数设置如表1所示 : 表1库伦水分仪参数设置 搅拌速度:50% 终点:80mV 控制区:400mv 漂移值:25ug/min 混合时间:20s 终止类型:相对漂移停止 开始电解速率:正常 电解模式:自动 最大电解速率:18.67ugHO/s 最小电解速率:0.93ugHO/s 四、结果与讨论 4.1、实验结果 样品经测试,得到实验结果如表2所示: 表2水分含量测试结果 样品名称 取样量(g) 含水量(ug) 水分含量(%) 平均水分含量(%) RSD(%) CEC-19 1.21819 209.10 0.017 0.0177 6.5254 1.12568 188.30 0.017 1.04142 201.20 0.019 VC-Z 0.79212 441.10 0.055 0.0553 1.047 0.60922 336.90 0.056 0.73759 404.60 0.055 VC-H 0.76226 2410.0 0.317 0.341 12.193 0.60597 1920.9 0.317 0.49565 1930.0 0.389 4.2、结论 用 T931 卡尔费休水分仪测定氯代碳酸乙烯酯和碳酸亚乙烯酯的水分,测量的数据重复性良好,能够 准确检测其微量水分含 量 。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《卡尔费休库伦法测定酯类化工品中水分的含量》,该方案主要用于氢燃料电池中水分的含量检测,参考标准《暂无》,《卡尔费休库伦法测定酯类化工品中水分的含量》用到的仪器有T931库仑水分测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
