电池仓库热成像温度预警解决方案在某地的电池仓库中,实验、研发活动及存储期间,部分测试设备及其内部组件可能会出出现发热现象。这种情况如果持续较长时间,不仅可能影响设备的稳定运行,严重时还可能对工作人员的生命安全构成威胁。为了保证测试设备的安全稳定运行,采用格物优信红外热像仪来进行连续在线监测电池的温度,可以实时监控电池设备的温度变化,及时发现并处理任何可能导致安全隐患的温度异常情况,从而有效保障电池及电力设备的正常运作存储和人员的安全。某新能源电池仓库共有6000多个库位,货架有11层,总长41米,总高度约21米,共有8台堆垛机,需对仓库内所有电池进行热成像温度监控。当电池正负极短路时,电池温度会升高,通过格物优信红外热成像监控软件提前设定温度报警值,当温度达到设定值时,便会发出报警,提醒工作人员采取措施,避免电池燃烧爆炸的事故发生。针对不同的布置格局,格物优信技术人员提供了两种不同的安装模式:1.固定式安装:安装在仓库的墙壁上,为保证准确发现温度异常信息,设备需安装位置需距离电池组近一点,约5-10米内。2.轨道式安装:安装在堆垛机两侧,当堆垛机搬运电池时,对所搬运的电池进行监控。格物优信电池仓库热成像温度预警系统功能:•实时温度监测:持续监控电池仓库内的温度变化。•异常温度预警:当监测到某个区域的温度超过设定阈值时,系统自动触发警报。•故障定位与分析:通过智能算法快速确定温度异常的具体位置,帮助工作人员迅速响应。•远程监控:允许管理人员通过网络远程访问热成像数据和报警信息。•数据分析与报告:收集历史温度数据进行趋势分析,生成定期维护建议。•联动控制:与仓库内的其他安全系统(如消防喷淋、通风系统)联动,实现自动化应急处理。格物优信电池仓库热成像温度预警系统优势:•早期预警:能够提前发现电池过热的风险,减少事故发生的可能性。•全天候监控:24小时不间断工作,确保任何时间都能及时响应。•高精度预警:系统自带的叉车、点灯等无关物体温度屏蔽功能,可最大限度提高预警精度,防止误报。•成本效益:通过预防性维护减少停机时间和维修成本。格物优信电池仓库热成像温度预警解决方案适用于各类电池仓库,包括电动汽车电池、储能系统、数据中心备用电源等。更多技术咨询,欢迎详询。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
武汉格物优信科技有限公司为您提供《电池仓库热成像温度预警解决方案》,该方案主要用于新能源汽车中无检测,参考标准《暂无》,《电池仓库热成像温度预警解决方案》用到的仪器有格物优信 红外热像仪热成像双光防爆(小)单筒热像仪SS-ED系列双目防爆型双光防爆型。
