一、目的酸奶是一种对氧气敏感的高蛋白、高脂肪牛奶制品,通常采用添加铝箔的复合膜作为盖膜进行封口,以保证其货架期。如果盖膜的复合牢度不足,可能会导致盖膜与杯体分离困难,影响消费者使用并损害企业形象。因此,检测盖膜材料的复合牢度对于食品企业来说至关重要。本测试方案旨在评估塑料杯装酸奶盖膜的复合牢度,确保其在存储和运输过程中的完整性及安全性,以保证酸奶的品质和消费者的健康。二、测试材料1. 塑料杯:采用常见的聚丙烯(PP)或聚苯乙烯(PS)材料制成。2. 盖膜:通常使用的铝箔或者PE(聚乙烯)材料复合膜。3. 酸奶样品:选择不同品牌和不同口味的酸奶进行测试。三、测试设备1. 拉力机:用于测量盖膜和杯体间的粘合强度。2. 温湿度箱:用于模拟存储条件。3. 示踪剂:用于判断膜与杯体的粘合状况。四、测试方法4.1复合牢度测试1. 样品准备:将不同品牌的塑料杯装酸奶样品准备10个作为测试样品。2. 环境条件设定:在温湿度箱中设置温度为25℃,湿度为50%。3. 拉力测试:1. 将塑料杯与盖膜放置在拉力机的夹具中。2. 以一定速度(通常为300mm/min)进行拉伸,记录破裂前的最大拉力(单位:N)。3. 重复3次取平均值,以保证数据的准确性。4.2 剥离强度测试1. 样品制备:准备相同品牌的样品5个,以保证数据的一致性。2. 测试过程:1. 将盖膜与杯体分离,并在拉力机上进行剥离测试。2. 记录每个样品的剥离力(单位:N),并取其平均值。4.3 耐温耐湿测试1. 样品准备:将样品放入温湿度箱进行加速老化测试。2. 测试条件:设置不同的温度(4℃、25℃、40℃)和湿度(25%、50%、75%)条件下存放48小时。3. 再进行拉力和剥离测试,记录数据,观察是否有明显变化。4.4 微生物检测1. 收集样品,通过培养基法检测酸奶的微生物总数、酵母和霉菌等,以确保盖膜对保持酸奶内部卫生的影响。五、数据记录与分析1. 数据记录:将每个测试样品的拉力、剥离强度、耐温耐湿测试结果及微生物数据记录在表格中。样品编号拉力(N)剥离强度(N)4℃结果25℃结果40℃结果微生物总数 (CFU/ml)13.51.2合格合格不合格1024.01.5合格合格合格533.81.1合格不合格合格20 2. 数据分析:1. 比较不同品牌、不同材料的盖膜的复合牢度。2. 分析耐温耐湿测试后的数据变化,判断其适应性。3. 根据微生物检测结果,评估盖膜的卫生安全性。六、结果评估1. 复合牢度标准:如拉力强度>3N,剥离力>1N则认为复合牢度良好。2. 微生物标准:确保样品中微生物总数低于国家食品安全标准。3. 根据测试结果,判断盖膜与塑料杯的复合牢度是否达标,并提出改进建议。七、结论通过本测试方案的实施,能够为塑料杯装酸奶的盖膜复合牢度提供科学的评估依据,为厂家在生产过程中优化材料选择和生产工艺提供指导,同时也为消费者提供安全可靠的产品。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东泉科瑞达仪器设备有限公司为您提供《塑料杯装酸奶盖膜复合牢度的测试方案》,该方案主要用于包装中剥离强度测试检测,参考标准《暂无》,《塑料杯装酸奶盖膜复合牢度的测试方案》用到的仪器有薄膜复合膜拉伸强度测试仪 医药包装拉力测试仪 药用复合硬片拉伸强度测试仪。
