一、测试原理与目的不干胶防伪标签的剥离强度是指标签从被贴物表面剥离时所需的最大力。测试剥离强度的目的在于评估标签与被贴物之间的粘附力,确保标签在正常使用条件下不易脱落,同时在需要防伪验证时能够顺利剥离。二、测试设备与材料DBL-01剥离强度测试仪:用于测量标签剥离过程中的力值变化。不干胶防伪标签:待测样品,应具有明确的防伪特征。被贴物:通常为清洁、干燥的平面材料,如玻璃、金属、塑料等。三、测试步骤准备工作:将测试设备放置在平稳的工作台上,确保设备处于水平状态。将被贴物固定在测试设备的夹具上,保持表面清洁、干燥。贴标:取一定数量的不干胶防伪标签,按照正常贴标方法将其粘贴在被贴物上。确保标签与被贴物紧密贴合,无气泡、翘边等现象。设置参数:根据测试要求,设置剥离速度、测试距离等参数。通常,剥离速度可选择为300mm/min,测试距离为标签宽度的两倍左右。开始测试:启动测试设备,使标签从被贴物表面开始剥离。观察并记录剥离过程中的力值变化,直至标签完全剥离。四、数据分析与结论数据记录:在测试过程中,记录剥离力随时间的变化数据。这些数据通常以图表形式展示,便于分析和比较。数据分析:根据测试数据,计算标签的平均剥离力、最大剥离力等关键指标。这些指标能够直观地反映标签的粘附性能。结论:根据数据分析结果,评估不干胶防伪标签的剥离强度是否符合要求。如果剥离强度过低,可能导致标签在使用过程中脱落;如果剥离强度过高,则可能影响防伪验证时的顺利剥离。因此,需要根据实际应用场景选择合适的标签类型和粘贴方式。五、详细数据展示以某款不干胶防伪标签为例,我们进行了剥离强度测试。以下是部分测试数据的展示:表1:剥离力随时间变化数据(单位:N)时间(s)剥离力(N)0010.521.031.5……103.0根据表1,我们可以看到在剥离过程中,剥离力逐渐增大,达到最大值后逐渐减小。这符合不干胶防伪标签剥离的实际情况。通过计算,我们得到该标签的平均剥离力为2.0N,最大剥离力为3.0N。这些数据表明,该标签具有较好的粘附性能,能够满足一般防伪需求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东泉科瑞达仪器设备有限公司为您提供《不干胶防伪标签剥离强度的测试方法》,该方案主要用于包装中剥离强度测试检测,参考标准《暂无》,《不干胶防伪标签剥离强度的测试方法》用到的仪器有DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪。
