建筑涂料涂层耐温变性试验方法一、试验目的测定建筑涂料涂层在经受冷热循环后的性能变化,评估其耐温变性。二、试验设备和材料1.高低温试验箱:能够在设定的温度范围内精确控制温度,并具有良好的温度均匀性。2.试板:符合相关标准要求的材质和尺寸的试板,如钢板、铝板或玻璃板等。3.建筑涂料:待测试的建筑涂料样品。4.测厚仪:用于测量涂层厚度。5.放大镜或显微镜:用于观察涂层表面的变化。6.附着力测试仪(可选):用于测试涂层的附着力变化。三、试验步骤1.试板准备选择合适的试板,并对其进行清洁和处理,确保表面平整、无油污和杂质。根据涂料产品说明书的要求,在试板上制备涂层,确保涂层厚度均匀一致。让涂层充分干燥和固化。2.初始性能测试使用测厚仪测量涂层的初始厚度。观察涂层的外观,记录颜色、光泽等特征。如有需要,使用附着力测试仪测试涂层的初始附着力。3.耐温变性试验将试板放入高低温试验箱中,设置试验温度范围和循环次数。通常,温度范围可以选择从低温(如 20℃)到高温(如 60℃),循环次数可根据实际需要确定,一般为 3 次、5 次或更多。在每个温度循环中,保持低温和高温状态一定时间,以确保涂层充分经受温度变化。时间长短可根据实际情况设定,一般为 2 小时左右。完成规定的循环次数后,将试板从试验箱中取出,在室温下放置一段时间,使其恢复至室温状态。4.终性能测试再次使用测厚仪测量涂层的厚度,计算厚度变化率。观察涂层的外观,与初始状态进行比较,记录是否出现开裂、起泡、剥落、变色等现象。如有需要,使用附着力测试仪测试涂层的最终附着力,计算附着力变化率。四、结果评估1.根据涂层的厚度变化率、外观变化和附着力变化等指标,评估建筑涂料涂层的耐温变性。厚度变化率应在一定范围内,通常不超过±10%。外观变化应符合相关标准的要求,如无严重开裂、起泡、剥落和明显变色等。附着力变化率也应在一定范围内,一般不超过±20%。2.如果需要,可以对不同类型的建筑涂料进行对比试验,以评估其耐温变性的优劣。实验编号涂料类型试板材质涂层初始厚度(mm)循环次数最终厚度(mm)厚度变化率(%)外观变化描述初始附着力(MPa)终附着力(MPa)附着力变化率(%)1外墙乳胶漆钢板0.250.19-5轻微变色,无开裂、起泡、剥落2.52.4-42内墙乳胶漆玻璃板0.1530.14-6.7无明显变化1.81.7-5.63防水涂料铝板0.350.29-3.3无变化3.23.1-3.14真石漆钢板1.251.18-1.7轻微色差,无其他明显变化2.82.7-3.65艺术涂料玻璃板0.530.49-2无变化2.12.0-4.86质感涂料铝板0.850.78-2.5无开裂、起泡,光泽略有降低2.62.5-3.8 五、注意事项1.试验过程中应严格按照试验设备的操作规程进行操作,确保试验安全和结果准确。2.试板的制备和涂层的施工应符合相关标准和产品说明书的要求,以保证试验结果的可靠性。3.在试验过程中,应定期检查试验箱的温度控制精度和均匀性,确保试验条件的稳定性。4.观察涂层外观变化时,应使用放大镜或显微镜等工具,以便更准确地发现细微的变化。5.对于附着力测试,应选择合适的测试方法和仪器,并按照标准操作程序进行测试,以确保测试结果的准确性。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《建筑涂料涂层耐温变性试验方法》,该方案主要用于建筑工程中建筑涂料涂层耐温变性试验检测,参考标准《暂无》,《建筑涂料涂层耐温变性试验方法》用到的仪器有涂料涂层耐温变性试验机WB-II。
