建筑砂浆拉伸粘结强度试验方法电子万能试验机:试验准备建筑砂浆拉伸粘结强度的试验条件:温度为(23±2)℃,相对湿度45%-75%拉力试验机:根据测试试样拉力值选择合适量程的拉力试验机,砂浆拉伸粘结强度试验的破坏载荷要在拉力试验机量程的20%到80%范围内。拉伸粘结强度试验夹具拉伸粘结强度的试验夹具包括钢制垫板、成型框、钢制上夹具和下夹具。钢制垫板的外框尺寸为70x70mm,内框尺寸为43x43mm,厚度为3mm。成型框的外框尺寸为 70 x70mm,内框尺寸为 40x40mm,厚度为6mm;试样准备将成型框放在制备好的70x70x20mm的水泥砂浆试块的成型面上,倒入准备好的干混砂浆料或从现场取来的湿拌砂浆,用捣棒均匀插捣规定次数,人工颠实规定次数,旋转90度,再颠实规定资数,然后用刮刀以规定角度抹平表面,轻轻脱模,(23±2)℃和相对湿度60%-80%的环境中养护至规定龄期。至少制备10个试件。在试样表面涂上高强度粘合剂,然后与上拉伸夹具粘结,养护24小时试验机操作步骤将试验机及电脑软件连接好,接通电源。打开试验机上的开关,打开电脑上的试验软件。从试验软件上选择相应的试验方法或者通过试验机的编程功能编辑好试验步骤。在试验软件的数据板上新建一个试验,输入试验相关信息,如试验温度、试验人、试样尺寸等通过遥控盒调整拉力试验机的横梁,把拉伸试验夹具和拉伸试验安装上拉力试验机上在试验软件的控制面板上选择好试验速度,将试验力、位移、变形值清零,点击试验开始按扭,试验机自动进行试验。试样破坏时,试验机自动停止并记录最大值,按下式自动计算拉伸粘结强度。式中:fat—砂浆的拉伸粘结强度(Mpa)F— 试样破坏时的力值(N)Az—粘结面积(mm2)重复上述步骤,完成10个试样,并计算平均值。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《建筑砂浆拉伸粘结强度试验方法电子万能试验机》,该方案主要用于建筑工程中建筑砂浆拉伸粘结强度试验检测,参考标准《暂无》,《建筑砂浆拉伸粘结强度试验方法电子万能试验机》用到的仪器有电子万能材料试验机WDW-20。
