塑料复合膜、袋溶剂残留中塑料复合膜、袋溶剂残留检测方案
检测样品
包装
检测项目
塑料复合膜、袋溶剂残留
关联设备
共0种
下载方案
色谱分析方法简称色谱法或层析法(CHROMATOGRAPHY ),是一种物理或物理化学分离分析方法。气相色谱仪是根据试样中各组分在气固或气液两相间的吸附或分配系数的不同随载气移动而进 行分离的仪器。分离后的组分按保留时间的先后顺序进入检测器,并自动记录检测信号,依据组分的保留时间和响应值进行定性、定量分析。气相色谱仪由气源、气路控制系统、进样系统、色谱柱、检测器、电气系统、记录及处理系统组成。
山东惠分仪器有限公司为您提供《塑料复合膜、袋溶剂残留中塑料复合膜、袋溶剂残留检测方案 》,该方案主要用于包装中塑料复合膜、袋溶剂残留检测,参考标准《暂无》,《塑料复合膜、袋溶剂残留中塑料复合膜、袋溶剂残留检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
