实验室操作: 使用操作 操作非常简便,你可以通过以下步骤来实现: 1、打开仪器,进入测试待机状态 2、将待测油液放入压力仓; 3、启动测试程序;NAS1638标准 NAS 1638 检测: 检测标准设置为“NAS1638”时,仪器将检测5um、15um、25um、50um、100um 5个通道的数值,并在数据查询中给出油液清洁度的等级(如图21)。 图21 NAS 1638检测界面 3、自动分析并出现结果(完成一次测试12s);查询数据 数据查询 检测完毕后,可通过此项对各次的检测结果进行查询。点击【数据查询】,再通过点击屏幕右侧的【均值】【分布】【清空】【到除】【下页】执行各种操作(如图25)。 数据查询界面 4、做好仪器的清洗和用后保养。 ISO 4406 (GB/T14039-2002)检测:检测标准设置为“ISO4406”时, 检测4.0um、6.0um、14.0um 3个通道微粒含量,并在数据查询中给出油液清洁度等级(如图22)。 自定义通道检测: 检测标准为“自定义一/二”时,仪器将按 用户定义粒径通道进行检测。检测时同时显示 设定各个通道的积分数和微分数(如图24). 图24自定义检测界面 图22 ISO 4406检测界面 图22 ISO 4406检测界面 B、中文软件系统树目一览表 二 二高 :F 颗粒计数报告单 日期:2008-06-06 时间:08:59:48 检测标准:1504486 样品名称110# 样品批号: 样品规格:
关闭产品配置单
普洛帝中国服务中心/普洛帝测控技术有限公司为您提供《煤机液压系统油液中污染控制检测方案 》,该方案主要用于润滑油中污染控制检测,参考标准《暂无》,《煤机液压系统油液中污染控制检测方案 》用到的仪器有进口水中颗粒物计数器、普勒颗粒度专用取样瓶 样品瓶、颗粒计数器专用取样瓶 nas1级玻璃取样瓶 油液颗粒度清洁瓶 150ml颗粒度洁净瓶、液体颗粒微米计数器清洗剂液体颗粒计数仪、第八代双激光颗粒计数器、汽车零部件清洁度颗粒分析系统、自动颗粒计数器。
