检测样品 润滑油
检测项目 验证是不是6级或者8级
普洛帝的油中颗粒标准物质;这款标准物质专为工业生产设计,用于精确测量油品中的颗粒数量和大小。其独特之处在于采用了高度纯净的原材料,确保测量的准确性。颗粒大小从0.1微米到100微米范围广泛,能满足各种工业需求。使用场景:1. 质量控制:在石油、化工、航空航天等行业的生产过程中,对油品质量进行严格把关。2. 科学研究:用于油品颗粒分析、过滤器性能评估等科研项目,为新产品研发提供数据支持。3. 环境监测:在环保领域,用于监测油品对环境的影响,保障生态环境安全。使用方法:1. 按照仪器说明书进行操作,将油品和标准物质分别放入测量设备。2. 根据需要选择合适的颗粒大小范围,进行对比测量。3. 记录测量数据,分析结果,判断油品质量是否符合要求。普洛帝的这款油中颗粒标准物质是您进行精确测量的得力助手,为您的工业生产保驾护航。适用于各类润滑油、液压油、燃油及航空燃料等油品中的颗粒污染度检测。符合ISO 4406、NAS 1638等国际标准,帮助您准确评估油品质量,保障设备安全运行。本产品适用于各种类型的颗粒计数器,提供准确的颗粒污染度测量,有效监控润滑系统状态,提高设备使用寿命。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
普洛帝中国服务中心/普洛帝测控技术有限公司为您提供《适用于各类润滑油、液压油、燃油及航空燃料等油品中的颗粒污染度检测。符合ISO 4406、NAS 1638等国际标准,帮助您准确评估油品质量,保障设备安全运行。本产品适用于各种类型的颗粒计数器,提供准确的颗粒污染度测量,有效监控润滑系统状态,提高设备使用寿命。》,该方案主要用于润滑油中验证是不是6级或者8级检测,参考标准《暂无》,《适用于各类润滑油、液压油、燃油及航空燃料等油品中的颗粒污染度检测。符合ISO 4406、NAS 1638等国际标准,帮助您准确评估油品质量,保障设备安全运行。本产品适用于各种类型的颗粒计数器,提供准确的颗粒污染度测量,有效监控润滑系统状态,提高设备使用寿命。》用到的仪器有油液颗粒度取样瓶 颗粒度瓶 250ml清洁瓶 nas级无菌瓶 120ml蓝盖试剂瓶 净化瓶 洁净瓶 、颗粒度检测取样瓶 。
