催化剂的分析 关键词 ICP-AES 催化剂 Pt Pd Rh 样品经碱熔,浸取,酸化成溶液,以 ICPS-8100进行定量分析.表1为定量结果,图1为工作曲线,图2为谱线的轮廓. 中加入 Pt, Pd, Rh各 5ppm, 3号容量瓶中加入 Pt10ppm, Pd 30ppm, Rh 10ppm, 之后定容, ICPS-8100 测定。 样品 分析条件 催化剂 装置 ICPS-8100 前处理法 高频频率 27.12MHz 取 2g过氧化纳于镍埚中,加入碾成粉末的样品 0.2g,置于马氟炉中,温度650度,保持30min。取出冷却后,用热水提取,清洗,转移样品溶液到烧杯中,加入10mL盐酸,加热溶解至溶液澄清,冷却后待用。 高频输出功率 1.2KW 冷却气 Ar14L/min 等离子气 Ar1.2L/min 载气 Ar0.7L/min 样品吸入量 1.0mL/min ◆分析方法:标准加入法 观测方向 纵向 进样 同心雾化器 取3份样品各0.2g,按上述方法进行前处理后,转移到50mL 容量瓶中,2号容量瓶 表1定量结果(wt%) 元素 Rh Pd Pt 分析波长(nm) 343.5 340.5 203.6 样品催化剂 0.026 0.09 0.041 0.5001Rh 2M 图1工作曲线 图2谱线的轮廓图
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《催化剂的分析》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《催化剂的分析》用到的仪器有null。
