厂(纳诺仪器nano instrumentShanghai Nano Instrument Co.,Ltd.上海纳锘仪器有限公司Shanghai Nano Instrument Co.,Ltdd.邮编:201108网址: http://nanoinstru.instrument.com.cnhttp://www.nano-instru.com 厂 食用油和脂肪中皂化值的测定 1. 简介 当有碱类存在时,脂肪酸会发生皂化反应而生成肥皂。皂化值是指脂肪酸皂化时所需的碱量。皂化值的大小与油脂的平均分子量成反比,所以可以用皂化值来判断油脂的平均分子量大小。对于油脂,含皂偏高会造成油脂浑浊和油脂水解。 目前,中国国家标准对各种食用动植物油脂的皂化值(mg KOH/g)规定各不相同,例如: GB 1535-2003《大豆油》为 189-195, GB 10464-2003《葵花籽油》188-194. GB 19111-2003《玉米油》为187-195。 皂化值一般采用非水酸碱滴定法进行测定。 2. 推荐配置 6.0229.100非水复合pH电极,或6.0279.300智能非水复合pH电极 6.2320.000电极电解液(四乙基溴化铵的乙二醇溶液, c= 0.4 mol/L) 6.2104.020电极电缆线,或2.854.0010爱·智能TM电缆。 10或20或50mL滴定管单元 3.1试剂 滴定剂: c(HCI) =0.5 mol/L 反应溶液: c (KOH) =0.5 mol/L的乙醇溶液 溶剂:无水乙醇 4. 空白值的测量方法 在锥形瓶中加入25mLc(KOH) = 0.5 mol/L 和搅拌子。装上回流冷凝管后加热至沸腾,保持30分钟。然后冷却,加入50mL乙醇稀释后用c(HCI)=0.5 mol/L 滴定至终点。消耗的毫升数记为BV。 5. 样品分析 称取0.5~3g样品于锥形瓶中,加入25mLc(KOH) =0.5 mol/L 和搅拌子。装上回流冷凝管后加热至沸腾,保持30分钟。然后冷却,加入50mL 乙醇稀释后,用c(HCI)=0.5 mol/L滴定至终点。 6. 计算方法 皂化值 (SN)::每克样品消耗KOH的毫克数 SN=(BV-EP1)×56.1×TiterkoH/ m EP1=消耗KOH的毫升数, mL m=样品量,g 56.1=KOH的摩尔质量, g/mol TiterkoH=KOH的实际浓度, mol/L BV=空白体积, mL 7. 结果(谱图) 8. 结论与建议 6.0229.100非水复合pH电极和6.0279.300智能非水复合pH电极,适合于食用油和脂肪类样品的检测,结果稳定,平行性好。 9.参考文献 GB/T 5534-2008动植物油脂皂化值的测定 BS EN ISO 3657-2002 Animal and vegetable fats and oils -Determination of saponification value6.6055.003 Metrohm Food PAC (Potentiometric Analysis Collection) 上海总部 浙江办事处 传真:021-61131052 传真:0571-81954579
关闭产品配置单
上海纳锘实业有限公司为您提供《食用油制品中皂化值检测方案 》,该方案主要用于食用油脂制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《食用油制品中皂化值检测方案 》用到的仪器有null。
