8610-82735800 传真:8610-82735809 网址: www.pltk.com.cn GCXGC-qMS检测直馏柴油 全二维气相色谱法适合于复杂基体的分析,比如燃料。自20世纪90年代以来,全二维气相色谱技术快速建立和发展在石油化工领域的分析检测。现如今,这项技术已经不单单停留在石油化工领域,由于适合于多元组分的分析,所以也被应用于环境、食品、空气等分析领域。 本篇将介绍利用 GCXGC-qMS来分析加氢脱硫后的直馏柴油(加氢脱硫是一一种常见的去除硫化物的方式 1仪器 相色谱 Agilent 6890N 全二维调维器 Zoex Corporation 质谱 Agilent 5975B 2 GCxGC-qMS 条件 第一根色谱柱 (0.2um, 30m×0.25mm) DB5 MS Agilent; 第二根色谱柱 (0.2um,1m×0.1mm) VH 17MS Varian; 两根色谱柱之间通过调制器串联。 进样量 0.3uL,分流比为250。 色谱柱的温度:50℃(保持5min)到300℃(保持5min),升温速率为1.5℃/min。 载气为高纯氦,流量为1.6ml/min(初始压力 36psi)。 冷喷温度控制(-100℃,-120℃),热喷温度控制(280℃),调制周期为12s 载气为高纯氦,流量为 1.6ml/min(初始压力 36psi). 质量扫描范围 45~300 3实验结果 First dimension retention time (minutes) ( 地址:北京市海淀区温泉镇高里掌路中关村翠湖科技湖15号楼1单元1层邮编:100095电话: 8610-82735800 传真:8610-82735809 网址: w w w.pltk.com.cn ) Fig. 23D chromatogram of the SRGO,increasing volatility in the firstdimension and polarity in the second dimension. 从图1、2中可以看出,复杂成分得以分离。qMS 检测器鉴别出 C8~C26 的烷烃和环烷,除此之外,还可以鉴别有机硫化物。对于复杂基质,比如直馏柴油, GCXGC-qMS是一种很好的分析检测手段。 ZOEX 环形调制器 美国 Zoex 公司是最早将全二维气相色谱技术商品化的公司, 唯一具有全二维技术的专利者,Agilent、Thermo、ILeco ( 力可)、 Shimadzu 均是 Zoex 的授权合作商, Zoex公司一直引领着全二维技术的不断发展。 液氮制冷 冷喷嘴温度最低可达-189℃ 可以与 Agilent 6890, 7890, 5975QMS, 5977QMS, 7200QTOF,岛津2010GC & 2010PlusGCMS, ThermoTrace GC 相连 地址:北京市海淀区温泉镇高里掌路中关村翠湖科技园15号楼1单元1层邮编:100095电话: 无可移动部件 ( 地址:北京市海淀区温泉镇高里掌路中关村翠湖科技湖15号楼1单元1层邮编:100095电话: 8610-82735800 传真:8610-82735809 网址: w w w.pltk.com.cn ) 全二维气相色谱法适合于复杂基体的分析,比如燃料。自20世纪90年代以来,全二维气相色谱技术快速建立和发展在石油化工领域的分析检测。现如今,这项技术已经不单单停留在石油化工领域,由于适合于多元组分的分析,所以也被应用于环境、食品、空气等分析领域。本篇将介绍利用GC×GC-qMS来分析加氢脱硫后的直馏柴油(加氢脱硫是一种常见的去除硫化物的方式)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京普立泰科仪器有限公司为您提供《柴油中多留组分鉴别检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于柴油中多留组分鉴别检测,参考标准《暂无》,《柴油中多留组分鉴别检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有ZOEX 全二维气相色谱高分辨飞行时间质谱。
