用压力DSC测试不同汽油含量的柴油的氧化稳定性 引言 氧化诱导温度的测定对评价汽油含量不同的柴油的稳定性是一个快速的方法。同一个方法也可用来测试稳定剂的有效性。此外,还能研究老化过程。标准化的恒温方法常替代动态方法(例如ASTM D 5483和ASTM E 1858)。在有氧高压下的分析可防止挥发成分的蒸发,并可缩短测试时间。 样品 含不同汽油组分的柴油:Light(LGO)、Light Cycle(LCGO)、Light Vacuum(LVGO)、vacuuml(VG01)、Vacuum2(VG02)、Vacuum(VG03)、Kerosine。 预期信息 各产品在氧气中稳定性的比较。 测试参数 测试仪器: DSC27HP/TC15 坩埚: 40l铝坩埚,盖钻孔(1mm孔) DSC测试: 测试池处于氧气氛中,以20C/min的速率(为节约时间)从40C升温到150C,然后以5C/min继续升温到350C。 当DSC放热信号值达到10mW时测试自动终止(对燃烧峰不感兴趣)。 气氛: 3Mpa氧气,不通外气。 谱图 说明 高压氧能防止任何预蒸发,这样在氧化发生前在DSC曲线上只有样品比热变化产生的拐点而无任何其它热效应。轻柴油(LGO)的整个曲线示于最上面,在升温速率改变处即150C处用垂直线标出。下面的图谱所示的为所有样品从150C开始的测试曲线,曲线这样排列能让人一目了然。稳定性最差和最好的两个样品的切线相交计算点示于图中。与汽油含量有关的样品缩写标在各曲线上。 计算 用来作比较的氧化稳定性是氧化开始的温度(起始点Onset),该值被认为是样品的特征点。该点为DSC曲线上氧化前基线的水平切线与氧化后最陡部分曲线的切线的交点。 不同汽油含量的样品 缩写 样品重量(mg) 起始点Onset(C) Light Cycle LCGO 4.850 173.3 Kerosine 6.151 203.5 Vacuum VG01 6.391 210.4 Vacuum VG02 6.016 210.6 Vacuum VG03 6.635 214.6 Light Vacuum LVGO 5.578 224.9 Light LGO 5.300 228.7 结论 不同汽油含量的样品的稳定性是不同的。DSC曲线显示了不同的氧化起始点。不过相似组分的样品,DSC曲线几乎完全相同,实际上具有相同的氧化起始温度(例如VG01和VG02)。这就很容易根据稳定性还区分汽油含量。但是低温下的长期稳定性只能通过动力学实验来预测。 梅特勒-托利多热分析应用
关闭产品配置单
梅特勒托利多为您提供《柴油中不同汽油含量的氧化稳定性检测方案 》,该方案主要用于柴油中不同汽油含量的氧化稳定性检测,参考标准《暂无》,《柴油中不同汽油含量的氧化稳定性检测方案 》用到的仪器有梅特勒托利多 HP DSC1 高压差示扫描量热仪 热分析仪。
