苏州市莱顿科学仪器有限公司 www.sepu17.cn www.laidun17.comTEL:0512-66325740 FAX: 0512-68027230 检测增塑剂中邻苯类有害物质-仪器配置方案 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二(2一乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸丁卞酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)统称邻苯二甲酸酯类(或盐),是 PVC 制品常用的增塑剂,在PVC中加入增塑剂是为了改进 PVC 的柔软性、耐寒性、增进光稳定定。不同用途的 PVC 制品,增塑剂的潍加量不同。 例如,食品包装用 PVC 中邻苯二甲酸酯类的重量比在28%左右,玩具用的柔性塑料达到35%~40%。研究表明,含有邻苯二甲酸酯类的 PVC 遇上油脂或在100℃以上高温环境下,很容易释放。由于对含有邻苯二甲酸盐酯类 PVC 危害害识不同,其认可的影响范围和程度不同,因而各国对含有邻苯二甲酸酯类的 PVC的使用限制也不同。 据中国技术性贸易措施信息网报道,有关限制玩具及及儿童护理用品的邻苯二甲酸盐含量的欧盟第 2005/84/EC 号指令将于2007年1月16日生效。所有欧盟成员国应在2006年7月16日前将该指令转化为本国条例,并确保由2007年1月16日开始实行各自的有关条例。于2007年1月1日加入欧盟的罗马尼亚及保加利亚也必须执行有关条例。该指令将对进口商有重大影响。据欧盟委员会表示,至今仍有数个成员国未通告欧盟委员会已将该指令转化为本国条例。这些国家包括英国、葡萄牙、卢森堡及意大利。据悉,欧盟委员会已向这4个成员国发出警告,以确保该指令的执行。根据该指令,儿童护理用品是指任何有助儿童睡眠、放松、保持卫生,以及喂哺儿童或让儿童吸吮的产品,其中包括各种形状及类型奶嘴。 对生产商影响最大的第 2005/84/EC号指令的附件列明以下限制: 1、玩具或儿童护理用品所用的塑料中所含的3类邻苯二甲酸盐(DEHP、DBP及 BBP),浓度不得超过0.1%。 2、DEHP、DBP 及 BBP浓度超过0.1%的玩具及儿童护理用品,不得在欧盟市场出售。 3、儿童可放进口中的玩具及儿童护理用品,其塑料所含的3类邻苯二甲酸盐(DINP、DIDP及 DNOP)的浓度不得超过0.1%。 4、DINP、DIDP 及 DNOP浓度超过0.1%的玩具及儿童护理用品,不得在欧盟市场出售。 显然有关 DEHP、DBP 及 BBP的含量限制将影响所有玩具及儿童护理用品,而不只是儿童可放进口中的玩具及儿童护理用品,原因是官方风险评估已将此3类物质评定为第二类生殖毒。此外,指令表示,有关 DINP、DIDP 及 DNOP 的科学证据不足或具争议性,欧盟因此采用预防性原则,即根据可能出现的风险而非实际风险采取措施,限制 DINP、DIDP 及 DNOP 的使用,但限制较为宽松。根据新指令,欧盟委员会必须在2010年1月16日之前,依据该6类邻苯二甲酸盐及其替代品的最新科学资料,重新评估上述措施。如有需要,将对相关措施进行修订。玩具及儿童护理用品出口商有义务遵守该项重要指令。如果进口商因违反新指令而与欧盟当局发生冲突,可能遭受处罚,后果严重。 解决方案: 利用液相色谱原理可检测增塑剂中的邻苯类有害物质。目前使用较多的检测技术是采用 GC-MS, 但是 GC-MS 检测存在保留时间长,分离度较差,峰形也不尽人意,并且 GC-MS价格昂贵,这使得生产企业承担较大经费负担。与 GC-MS 法比较采用LC液相色谱法可以增强分离度,得到令人满意的峰形,并且降低了大量的实验成本 仪器设备配置详单 仪器名称 数量 高压恒流泵 2 紫外检测器 1 色谱工作站 1 手动进样阀 1 柱温箱 1 高压混合器 1 超声波清洗机 1 溶剂过滤器(带泵) 1 邻苯二甲酸酯类增塑剂分析检测解决方案套装 1 有机系微孔滤膜(增强尼龙型)型50mm*0.45um 1 水系微孔滤膜中50mm*0.45um 1 有机系针式样品过滤器(增强尼龙膜) 0 13mm*0.45um 1 可代买仪器: 仪器名称 规格型号 数量 备注 离心机 6000r/min 1 可配 15ml离心管 玻璃离心管 15ml 12 电子天平 分度值0.0001g 1 粉碎破碎机 根据用户样品选配 自备: 名称 规格 数量 烧杯 25ml 4 50ml 4 100ml 10 250ml 4 1000ml 2 2000ml 2 量筒 10ml 1 25ml 1 50ml 2 100ml 2 250ml 1 1000ml 1 刻度移液管 1ml 1 2ml 1 5ml 2 胖肚移液管 5ml 1 10ml 2 25ml 2 50ml 1 容量瓶 10ml 14 25ml 14 50ml 7 100ml 7 250ml 4 500ml 2 1000ml 2 具塞锥形瓶 150ml 4 250ml 2 称量瓶 25*40 25 30*50 20 搪瓷托盘 30*40 1 镊子 16cm,不锈钢 2 洗耳球 3 培养皿 90mm 2 120mm 2 PH广泛试纸 2 酒精灯 1 铁架台 1 漏斗 90mm 1 滤纸 中速 1 滴瓶 60ml 4 滴管 2 药匙 不锈钢的 玻璃棒 2 医用乳胶手套 2 试剂:甲醇 HPLC级 4瓶 试剂:乙腈 HPLC 级 2瓶 蒸馏水 次蒸馏 2L 注:烧杯必须是玻璃的 备注: 邻苯二甲酸酯类增塑剂分析检测解决方案套装包括: 产品名称 规格型号 数量 增塑剂检测专用色谱柱 4.6*250 5um 1 专用色谱保护柱 3柱心1柱套 1 邻苯二甲酸之类增塑剂标样 暂定欧盟规定6种 1 增塑剂检测 manager 解决方案 1 进样针 25ul 2 进样针 100ul 2 玻璃注射器 1ml 10 苏州市莱顿科学仪器有限公司 TEL:0512-66325740 FAX:0512-68027230 第页 共页 第页 共页
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
苏州市莱顿科学仪器有限公司为您提供《增塑剂中邻苯类有害物质检测方案 》,该方案主要用于化学试剂/助剂/催化剂中邻苯类有害物质检测,参考标准《暂无》,《增塑剂中邻苯类有害物质检测方案 》用到的仪器有null。
