怎么使用卡尔费休水分测定仪对二甲基硅油中的水分含量进行检测? 二甲基硅油是一种透明液体、无毒、无腐蚀性,具有生理惰性。同时还具有优良的耐冻、耐热、耐氧化性,粘温系数小,可在-50℃~200℃围围内长期使用。介电性能好,具有很好的电绝缘性能。可广泛应用于纺织工业,电器、电子仪表等的绝缘介质,还可作防震阻尼用油,脱模剂,消泡剂和润滑剂等。 例如 绝缘:在玻璃、陶瓷器表面浸涂一层二甲基硅油,并在250-300℃进行热处理后,可形成一层半永久性的防水、防霉和绝缘性的薄膜。 在医疗中卫生中的应用:二二甲基硅油对人体无生毒性,也不被体液分解,故在医疗卫生事业中,也被广泛应用。 在机电工业中的应用:二甲基硅油广泛用在电极。电器、电子仪表上作为耐温。耐电弧电晕、抗蚀、防潮、防尘的绝缘介质、目前还用做变压器、电容器、电视机的扫描变压器的浸渍剂等。 二甲基硅油中的水分含量在生产过程中是很重要的-个环节,那么二甲基硅油的生产厂家该如何选择一款优惠又实用并且工作效率高的水分测定仪呢? AKF-1容量法水分测定仪是一款极高性价比的卡尔费休水分分析仪器。本试验通过直接进样测定二甲基硅油中的水分含量,来验证 AKF-1 在测定其水含量的可行性,准确度和重复性。 仪器配置 1. AKF-1卡尔费休水分滴定仪主机; 6. 10uL微量注样针 2.全封闭安全滴定池组件; 7. 5ml样品进样针; 3.铂片电极; 8. 电子天平 (0.1mg) 4.滴定池搅拌台; 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度:3uL(20ml高精度计量管) 搅拌速度:30 吸排试剂:自动 辅助功能:方法保存,结果自动计算存储,设备检定,废液瓶满警示功能 滴定延时:10秒 终点延时:10秒 漂移扣除:开 终点保持:开 漂移值更新:自动 延时设置:可根据需要设置延时滴定、终点延时功能应对难溶样品 使用试剂 滴定剂:容量法单组份试剂,当量1mg/mL,国产; 溶剂:无水甲醇; 助溶剂:氯仿 测定方法 1、使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约40ml 的无水甲醇和氯仿的混合溶剂,。 2、使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。 3、用经过干燥处理的微量进样针精确抽取5以L纯水,拭干针头后放入天平称量,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,拭干针头后放入天平称量,将前后两次称量之差作为纯水的重量输入到仪器,开始标定。 4、重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。 5、用加样针抽取一定量的样品加入滴定池,将进样前后加样针的重量之差作为样品进样量输入仪器,并开始测量。 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:客户寄样环境温度:12℃样品名称:二甲基硅油滴定度:11.528mg/mL 环境湿度:45% 样品名称 样品质量/mg 消耗试剂/mL 检测时长/min 测量结果/% 二甲基硅油 10010.2 0.301 2:11 0.0046 15210.4 0.527 1:41 0.0053 12153.6 0.390 1:41 0.0049 结论: 采用 AKF-1卡尔费休水分测定仪测定二甲基硅油中的含水量,采用直接进样法测量,检测快速方便,能有效检测出其中的含水量,对于含水量较低的样品,选用滴定度较小的滴定剂进行测试,且需要适当加大进样量。 仪器配置 1. AKF-1卡尔费休水分滴定仪主机; 2. 全封闭安全滴定池组件; 3. 铂片电极; 4. 滴定池搅拌台;6. 10μL微量注样针7. 5ml样品进样针;8. 电子天平(0.1mg) 仪器参数计量管体积:20mL控制精度:3μL(20ml高精度计量管)搅拌速度:30吸排试剂:自动辅助功能:方法保存,结果自动计算存储,设备检定,废液瓶满警示功能滴定延时:10秒终点延时:10秒漂移扣除:开终点保持:开漂移值更新:自动延时设置:可根据需要设置延时滴定、终点延时功能应对难溶样品 使用试剂滴定剂:容量法单组份试剂,当量1mg/mL,国产;溶剂:无水甲醇; 助溶剂:氯仿测定方法1、 使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约40ml的无水甲醇和氯仿的混合溶剂,。2、 使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。3、 用经过干燥处理的微量进样针精确抽取5μL纯水,拭干针头后放入天平称量,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,拭干针头后放入天平称量,将前后两次称量之差作为纯水的重量输入到仪器,开始标定。4、 重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。5、 用加样针抽取一定量的样品加入滴定池,将进样前后加样针的重量之差作为样品进样量输入仪器,并开始测量。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《二甲基硅油中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于高分子化合物中水分含量检测,参考标准《暂无》,《二甲基硅油中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-IS2019C不溶性固体水分测定仪。
