纳仪器nano instrumentShanghai Nano Instrument Co.,Ltd.网址: http://nanoinstru.instrument.com.cnhttp://www.nano-instru.com l说明 以原子吸收确认钢铁中的成分是有效的手段。本文介绍铝合金中锰的火焰原子化法的分析例。 ④用滤纸(5种A)过滤,用温盐酸(2十100)清洗滤纸上的固体。再用温纯水清洗3、4次。将滤液、清洗液收集入量瓶中。 ⑤冷却后,加纯水至测定量100mL, 作为试样原液。 定量下限值(大致值) ⑥测定Mn时,试样原液再稀释100倍,标准液中添加Fe 100ppm,用校准线法测定。 约0.01%(将1.0g/100mL 稀释100倍时。根据处理量的不同而异) ■分析条件 ■前处理法 Wavelength :279.5nm ①称取试样1.0g置于烧杯中。 Lamp Current :66 mA ②加盐酸(1+1)20mL,在砂浴上慢慢加热分解。 Slit Width :0.2nm Lamp Mode :BGC-D, ③再小心地一点一点地加双氧水(30%)5mL,加热,在试样充分分解的同时,驱出过氧化氢。 Flame :Air-C,H2 C2H2 Flow Rate:22.0 L/min 图5.6.1 校准线 试样 溶液中浓度 试样采集量 测定量 稀释率 固体中浓度 001 0.885ppm 1.00g 100mL 100 0.88% 002 1.836ppm 1.00g 100mL 100 1.84% 图5.6.1 测定结果 上海总部 ( 地址:上海市 闵 行区莲花南路1388弄8 号 1503-1 5 04室电话:0 2 1-6 0 9008296 0 9008306 1 13 1 051 邮 箱: i n fo@nano-instru.com ) 浙江办事处:杭州市莫干山路425号瑞祺大厦814室 电话:0571-81954578 传真:0571-81954579)(
关闭产品配置单
上海纳锘实业有限公司为您提供《钢铁中锰(Mn)的分析-AA》,该方案主要用于合金中null检测,参考标准《暂无》,《钢铁中锰(Mn)的分析-AA》用到的仪器有岛津 原子吸收分光光度计AA-6300C。
