纳诺仪器nano instrument网址: http://nanoinstru.instrument.com.cnhttp://www.nano-instru.com Shanghai Nano Instrument Co.,Ltd. l说明 确认合金中的成分用原子吸收法有效。本文介绍铝合金中镁的火焰原子化法的分析例。 ⑤测定Mg时,试样原液再稀释10倍,在标准液中添加Al 500ppm, 锶1000ppm;在测定用试样溶液中添加锶 1000ppm,用校准线法进行测定。在实际测定中燃烧器角度约30度,调整灵敏度。 定量下限值(大致值) 约 0.004%(根据处理量不同而异。将0.5g/100mL 稀释10倍时。) l分析条件 Wavelength 285.2nm Lamp Current 8mA 前处理法 Slit Width 0.5nm Lamp Mode BGC-D, ①称取试样0.5g置于烧杯中。 ②加盐酸(1+1)30mL,在砂浴上加热分解处理. Flame : Air-C2H2 C2H2 Flow Rate: 1.8 L/min ③再加双氧水(30%)1mL,加热,在试样充分分解的同时,驱出过氧化氢。 Burner Angle 30 degree ④冷却后,用纯水加至测定量100mL,作为试样原液。 校准线 试样 溶液中浓度 试样采集量 测定量 稀释率 固体中浓度 001 0.397ppm 0.5g 100mL 10 0.079% 002 0.888ppm 0.5g 100mL 10 0.177% 测定结果 上海总部 地址:上海市闵行区莲花南路1388弄8号1503-1504室 浙江办事处:杭州市莫干山路425号瑞祺大厦814室 电话:021-609008296090083061131051 电话:0571-81954578 传真:0571-81954579厂r
关闭产品配置单
上海纳锘实业有限公司为您提供《铝合金中镁(Mg)的分析——AA》,该方案主要用于合金中null检测,参考标准《暂无》,《铝合金中镁(Mg)的分析——AA》用到的仪器有岛津 原子吸收分光光度计AA-6300C。
