RIGOLBeyond Measure文档编号:LC-AR-0102007-STD应用报告 HPLC 法测定阿莫西林的含量 摘要:本文根据中华人民共和国药典(2010版)阿莫西林含量测定方法,对阿莫西林标准品进行方法学验证。实验结果表明:采用RIGOL L-3000 高效液相系统进行阿莫西林测定,能完全满足中华人民共和国药典要求,方法准确、灵敏。 关键词:阿莫西林、HPLC 色谱条件及谱图: 图1.阿莫西林对照品的色谱图 结论:本文中测试结果以阿莫西林峰计,理论塔板数为19480,检出限为1.7442ug/mL,定性重复性 0.21%,定量重复性0.62%,线性范围为 20ug/mL~1000pg/mL (r=0.9998)。所有测试结果完全满足中华人民共和国药典中“阿莫西林”标准要求。且仪器基线稳定,噪音小,完全满足分析要求。
关闭产品配置单
苏州普源精电科技有限公司为您提供《化学药中有效成分含量分析检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《化学药中有效成分含量分析检测方案 》用到的仪器有RIGOL L-3000高压液相色谱系统。
