实验室纯水机一般采用先进的反渗透技术制造纯水。纯水机的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐(包括重金属),有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而使渗透过的纯净水和无法渗透过的浓缩水严格的分开。反渗透膜上的孔径只有0.0001微米,而病毒的直径一般有0.02-0.4微米,普通细菌的直径有0.4-1微米。纯水机流出的水达到饮用水标准。超纯水机是在反渗透技术的基础上,添加了离子交换和终端处理技术。有些还有深度离子除盐、超滤和UV光氧化作用设备,出来的水水质优于国标GB/T6682-2008实验室一级用水的水质要求。
关闭产品配置单
成都唐氏康宁科技发展有限公司为您提供《纯水中设备差别检测方案(超纯水器)》,该方案主要用于环境水(除海水)中其他检测,参考标准《暂无》,《纯水中设备差别检测方案(超纯水器)》用到的仪器有艾柯DISCOVER-IV实验室超纯水机厂家自营水产渔业、艾柯AK-II实验室超纯水机医院检验科用超纯水机。
