当前位置: 空气 > 颗粒物 > 方案详情
PM2.5规范与空气污染
检测样品 空气
检测项目 颗粒物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物。依照《环境空气PM10和PM2.5的测定重量法》规定,通过具有一定切割特性的采样器,以恒速抽取定量体积空气,使环境空气中PM2.5 和PM10 被截留在已知质量的滤膜上,根据采样前后滤膜的重量差和采样体积,计算出PM2.5 和PM10 浓度。
PM2.5规范与空气污染 PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物。通常直径超过10微米的颗粒物,会被挡在鼻子的外面;直径在2.5微米至10微米之间的颗粒物可以进入呼吸道,但随着吐痰、打喷嚏被部分排出体外;而直径在2.5微米以内的细颗粒物,却会顺利通过下呼吸道,引发包括刮喘、支气管炎和心血管病等方面的疾病。 细小的颗粒物会吸附各种各样的毒性化学物质。在相同质量浓度下,颗粒物越细,数目更多,吸附的空气中的毒性物质就会更多。 颗粒物非常小,对光的这种消解作用更加明显, PM2.5也是造成我们现在能见度下降的非常重要的污染物。 2011年11月1日,国家环保部发布了《环境空气PM10 和PM2.5的测定重量法》,首度对PM2.5测定方法进行规范。11月16日,环保部相关负责人通报,《环境空气质量标准》于当天起开始向全社会第二次公开征求意见,最大调整是将 PM2.5、臭氧8小时浓度纳入常规空气质量评价, PM2.5年和24小时平均浓度限值被定为分别定为每立方米0.035毫克和每立方米0.075毫克。 依照《环境空气PM10和PM2.5的测定重量法》规定,通过具有一定切割特性的采样器,以恒速抽取定量体积空气,使环境空气中PM2.5和PM10 被截留在已知质量的滤膜上,根据采样前后滤膜的重量差和采样体积,计算出PM2.5和PM10 浓度。 检测时首先需要进行样品采集。采样时,将已称重的滤膜(5.3)用镊子放入洁净采样夹内的滤网上,滤膜毛面应朝进气方向。将滤膜牢固压紧至不漏气。采样结束后,用镊子取出。将有尘面两次对折,放入样品盒或纸袋,并做好采样记录。采样后滤膜样品称量按第下述分析步骤进行分析。 将滤膜放在恒温恒湿湿(室)中平衡24h,平衡条件为:温度取15℃~30℃中任何一点,相对湿度控制在45%~55%范围内,记录平衡温度与湿度。在上述平衡条件下,用感量为0.1mg或0.01mg 的分析天平称量滤膜,记录滤膜重量。同-一滤膜在恒温恒湿箱(室)中相同条件下再平衡1h 后称重。对于PM10 和PM2.5颗粒物样品滤膜,两次重量之差分别小于0.4mg或0.04mg为满足恒重要求。 PM2.5 和PMio 浓度按下式计算: 式中: p—-PM10 或PM2.5浓度, mg/m; W2——采样后滤膜的重量, g; -空白滤膜的重量,g; WV/——已换算成标准状态(101.325kPa,273K)下的采样体积,m。 根据样品采集目的可选用玻璃纤维滤膜、石英滤膜等无机滤膜或聚氯乙烯、聚丙烯、混合纤维素等有机滤膜。滤膜对0.3 um标准粒子的截留效率不低于99%。 瑞枫生物提供多种材质的圆片过滤膜,包括混合纤维素(MCE), 尼龙(NTLON), 聚四氟乙烯 (PTFE), 聚醚砜(PES), 聚偏二氟乙烯 (PVDF), 聚碳酸酯(PC)等,精选的0.22um的过滤孔径可有效截留0.3um的标准粒子,满足检测者对滤膜的要求。瑞枫与广大环境工作者一起为中国环境而奋斗!
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
乐枫生物为您提供《PM2.5规范与空气污染》,该方案主要用于空气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《PM2.5规范与空气污染》用到的仪器有大流量 Genie R 纯水系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
