岛津SHIMADZUSSL-CA09-294 LC-064 岛津全球应用技术开发支持中心咨询电话:021-22013542上海市淮海西路570号红坊E楼http://www.shimadzu.com.cn 液相色谱碘柱后衍生法检测果仁类食品中的黄曲霉毒素 LC-064 摘要:采用液相色谱碘柱后衍生法检测果仁类食品中的黄曲霉毒素,样品经过免疫亲和柱净化,进样液相色谱分析,经碘溶液柱后衍生后荧光检测器检测。方法简便快速,易操作。黄曲霉毒素B1、G1线性范围0.01~0.05 ug/mL,B2、G2线性范围0.003~0.015 ug/mL,线性相关系数R均在0.999以上, LOD和LOQ范围分别在0.060~0.159 ng/mL和0.200~0.530 ng/mL之间,回收率在89%~102%之间。 黄曲霉毒素(AF)是黄曲霉和寄生曲霉的代谢产物,具有极强的毒性和致癌性,,可引发动物的肝癌、肾癌、胃癌等,其中B1的毒性最强。我国规定在玉米、花生、花生油、坚果和干果等食品中的最高允许含量为20 ug/kg。1995年,世界卫生组织制定的食品黄曲霉毒素最高允许浓度为15 ug/kg。 免疫亲和柱是将特异性的黄曲霉毒素单克隆抗体与载体蛋白偶联并填柱而成,能特效性地、高选择性地吸附黄曲霉毒素,而让其它杂质通过柱子,使样品得以纯化,黄曲霉毒素吸附后可被极性有机溶剂洗脱。免疫亲和柱将提取、净化、浓缩一次完成,大大简化了前处理过程,提高了方法的准确度、精密度和灵敏度。 由于黄曲霉毒素在水溶液中会发生荧光淬灭,反相色谱中检测黄曲霉毒素B1和G1两种异构体荧光强度很弱,需进行衍生化。衍生化的方法一般有柱前和柱后两类,柱前衍生一般使用三氟乙酸,柱后衍生有碘液、过溴化吡啶溴以及电化学和光化学衍生等方法。 本文采用碘衍生法检测果仁类食品中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的含量。 实验部分 1.1仪器与试剂 1.1.1液相色谱系统 LC-20AD(输液泵,配低压梯度洗脱单元),DGU-20A5(在线脱气机), SIL-20A(自动进样器),CTO-20A(柱温箱), RF-20A(荧光检测器), CBM-20A(系统控制器), LCsolution(色谱工作站); 1.1.2柱后衍生系统 碘柱后衍生系统: LC-20AD(衍生泵), CRB-6A(化学反应箱),碘衍生柱后反应管套件,包括:三通接头,衍生管(PTFE 0.5 mm I.D.×1000 cm L.) 1.1.3其它设备和试剂 Alfa test免疫亲和柱,VICAM公司;玻璃纤维滤纸,VICAM公司;黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2混标溶液, Supeclo公司;甲醇, HPLC级, Merck公司;乙腈, HPLC级, Merck公司;纯水, Millipore纯水机制得。 1.2标准品溶液的配制及样品前处理 1.2.1标准溶液配制 黄曲霉毒素混标原溶液(B1, G1: 1.0mg/L; B2,G2: 0.30 mg/L), 经流动相稀释,配制标准溶液浓度系列。 1.2.2前处理步骤 取已经粉碎过的样品约5g(精确到0.01g), 置于锥形瓶中,精密加入60%甲醇溶液50mL, 往复振荡60min。精密量取上清液5mL, 置于50 mL量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,滤纸过滤。量取滤液25 mL,通过免疫亲和柱,流速控制约1~2滴/秒,用水10mL洗脱,洗脱液弃取,使空气进入柱子,将水挤出柱子。再用1mL甲醇,流速控制1滴/秒,收集洗脱液,置于2 mL量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,0.45 um滤膜过滤,待测。 1.3碘衍生分析条件 1.3.1液相分离条件 流动相:乙腈/甲醇/水=20/25/55(v/v/v) 流速:0.8mL/min 色谱柱: Intersil ODS-SP, 4.6 mm I.D.x250 mm L., 5 um 柱温:40℃ 进样体积:20pL 检测波长: Ex=360 nm, Em=440 nm 1.3.2柱后衍生条件 衍生溶液:0.05%碘溶液(取0.5g碘, 加入甲醇100)mL.用水稀释至1000 mL) 流速:0.3mL/min 衍生化温度:70℃ 结果与讨论 2.1线性范围及检出限 黄曲霉毒素混标进样液相色谱检测,所得图谱如下图1所示。 图1混标溶液色谱图(G2: 0.006 ug/mL; G1: 0.020 pg/mL; B2: 0.006 ug/mL; B1: 0.020 pg/mL) 以B1、G1浓度分别为0.010、0.020、0.030、0.040、0.050 pg/mL; B2、G2浓度分别为0.003、0.006、0.009、0.012、0.015 ug/mL混标溶液,分别制作工作曲线,标准曲线图如图2~图5,标准曲线方程见表1。 图2黄曲霉毒素G2 的校准曲线 图3黄曲霉毒素G1 的校准曲线 图4黄曲霉毒素B2的校准曲线 图5黄曲霉毒素B1的校准曲线 表1标准曲线方程 组分 Y=AX+B R G2 Y=3127978X-1147.2 0.999 G1 Y=1402621X+920.5 0.999 B2 Y=4512250X-1413.7 0.999 B1 Y=1998433X+1581.4 0.999 四种AF 的检出限和定量限,见表2。 表2四种AF的检出限和定量限(ng/mL) 组分 检出限 定量限 G2 0.074 0.247 G1 0.159 0.530 B2 0.060 0.200 B1 0.136 0.454 2.2重现性试验 连续进样(混合标样, G2: 0.006 ug/mL; G1: 0.020ug/mL; B2: 0.006 ug/mL; B1: 0.020 ug/mL), 考察各个组分的保留时间和峰面积重现性,分析结果如下表3,两者的保留时间RSD%<0.5%, 峰面积RSD%<1.3%。 表3四种AF的保留时间和峰面积的重现性(n=6) 组分 保留时间 峰面积 RSD% RSD% G2 0.04 0.40 G1 0.05 0.78 B2 0.04 1.25 B1 0.05 0.83 2.3样品分析 按照1.2所述方法处理市售果仁样品,检出B2、B1,样品色谱图见图6,检测结果见表4。 图6市售果仁样品的色谱图 表4市售果仁样品的测定结果 组分 浓度 含量 (ng/mL) (ug/kg) G2 一 一 G1 一 一 B2 0.53 4.30 B1 10.07 81.76 2.4回收率试验 按照上述方法处理果仁样品,取样量减少50%,约2.5 g,添加标样后进行检测。样品加标色谱图见图7。样品加标回收率在89%-102%之间,回收率结果见表5。 图7碘衍生样品加标色谱图 表5碘衍生回收率结果 组分 加标量(ug/mL) 回收率% G2 101.6 G1 10 100.8 B2 93.7 B1 10 89.5 本文建立了液相色谱柱后碘衍生法检测果仁类食品中的黄曲霉毒素的方法。该方法线性相关系数R为0.999以上,保留时间和峰面积重现性均良好,回收率在89%~102%之间,可用于果仁类食品中黄曲霉毒素的检测。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《果仁类食品中黄曲霉毒素检测方案 》,该方案主要用于炒货食品及坚果制品中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《果仁类食品中黄曲霉毒素检测方案 》用到的仪器有null。
