检测样品 炒货食品及坚果制品
检测项目 真菌毒素
方法: 基质: 应用编号: 化合物: 色谱柱: 样品前处理: 关键字: 摘要: 图谱: SPE/HPLC 坚果 101314 黄曲霉毒素G2;黄曲霉毒素G1;黄曲霉毒素B2;黄曲霉毒素B1 SPE柱: ProElut Silica 500mg/3mL 50/pk Diamonsil C18(2) 5pm 250 x4.6mm ProElut Silica 500mg/3mL 50/pk 1、提取 50 g 粉碎样品与200 mL 甲醇水溶液(85%)混合:超声提取20 min, 过滤;取40mL滤液:加入40 mL 氯化钠溶液(0.1%),用50 mL 正己烷分两次萃取:正己烷弃去:然后用50mL三氯甲烷分两次萃取:收集三氯甲烷萃取液:减压浓缩至约2mL。 2、净化a活化:依次将3mL甲醇、3mL三氯甲烷加入ProElut Silica 500 mg/3 mL (Cat.#63004)中,流出液弃去;b上样:将处理浓缩液加入小柱中,用2mL三氯甲烷洗涤浓农瓶:也加入柱中,流出液弃去;c淋洗:用3mL正己烷、3mL乙醚、3mL三氯甲烷淋洗:流出液弃去;d洗脱:用6mL三氯甲烷+丙酮(9+1)洗脱样品:收集洗脱液;e重新溶解:室温下将洗脱液用氮气吹干:然后用50%甲醇水溶液溶解,微孔滤膜过滤, HPLC分析流动相:甲醇/水=50/50流速: 1mL/min进样量: 20 pL 色谱条件:柱温: 40 oC检测器: UV 365 nm文章出处:P078 黄曲霉毒素G2,黄曲霉毒素G1,黄曲霉毒素B2,黄曲霉毒素B1,谷物:坚果,黄曲霉素,Diamonsil C18(2), ProElutSilica:石石二代 适用于谷物、坚果及其制品中黄曲霉毒素的检测。 1.黄曲霉毒素G2;2.黄曲霉毒素G1;33.黄曲霉毒素B2; 4.黄曲霉毒素B1 1、提取50 g 粉碎样品与200 mL 甲醇水溶液(85%)混合,超声提取20 min,过滤;取40 mL 滤液,加入40 mL 氯化钠溶液(0.1%),用50 mL 正己烷分两次萃取,正己烷弃去;然后用50 mL 三氯甲烷分两次萃取,收集三氯甲烷萃取液,减压浓缩至约2 mL。2、净化a 活化: 依次将3 mL 甲醇、3 mL 三氯甲烷加入ProElut Silica 500 mg/3 mL (Cat.#63004) 中,流出液弃去;b 上样: 将处理浓缩液加入小柱中,用2 mL 三氯甲烷洗涤浓缩瓶,也加入柱中,流出液弃去;c 淋洗: 用3 mL 正己烷、3 mL 乙醚、3 mL 三氯甲烷淋洗,流出液弃去;d 洗脱: 用6 mL 三氯甲烷+ 丙酮(9+1)洗脱样品,收集洗脱液;e 重新溶解:室温下将洗脱液用氮气吹干,然后用50% 甲醇水溶液溶解,微孔滤膜过滤,HPLC 分析
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《坚果中黄曲霉毒素G2;黄曲霉毒素G1; 黄曲霉毒素B2 ;黄曲霉毒素B1检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于炒货食品及坚果制品中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《坚果中黄曲霉毒素G2;黄曲霉毒素G1; 黄曲霉毒素B2 ;黄曲霉毒素B1检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
