检测样品 其他
检测项目
白金会员 72 篇解决方案
利用 ImageXpress Micro 进行长时间活细胞成像和心肌细胞功能评价 活细胞成像技术是最近几年兴起的一项技术,能够在细胞接近生理的状态下观察细胞形态改变和蛋白的表达,该技术能够避免传统采用固定细胞或组织的研究方法中,固定细胞过程中造成的细胞形态的改变和结构改变,能够更加真实的反映出细胞的特性,因而广受推崇。MD ImageXpress Micor 高内涵系统具有多种特性能够进行长达数天的活细胞的观察,同时,由于采用著名的 MD 软件产品 MetaMorph 为基础的 MetaXpress 高内涵分析软件,具有极高的灵活性和扩展能力,除活细胞成像之外还能够能够对某些细胞(如心肌细胞)的生理药理特性进行评价。 神经细胞长时间成像 神经细胞是公认的较为敏感和脆弱的细胞,对于外界环境较为敏感。对于活的神经细胞的长时间培养和观察具有较大困难。采用 ImageXpress Micro 系统能够实现神经细胞的长时间观察培养。 方法: 从新生大鼠大脑海马获得约1立方毫米大小组织块。移入含有 0.25%胰酶的离心管中37℃,5%CO²孵育箱内消化20~30 min。加入含胎牛血清的培养液终止消化,离心重悬细胞,按0.6×10/ml 铺于96孔板中。24h后换为 NeurolbasalMedium/B27 无血清培养液,以后每 2~3d半量换液1次。7d后获得原代神经细胞。 图像获取: 将样品放入有环境控制功能的 MD ImageXpress Micro 高内涵系统内,采用激光自动聚焦进行样品聚焦,在10X物镜下每隔5分钟进行一次相差图像拍摄,结果如下: 图 1.用 ImageXpress Micro进行神经细胞的长时间观察培养,观察时长50小时 小结: ImageXpress Micro 采用的环境控制系统能够维持细胞所需的温度、湿度和 CO²条件,其中温度为细胞的酶活性提供了温度保障,确保细胞的生理机能,湿度维持能够保证细胞外液不会蒸发,避免了胞外渗透压的升高造成的细胞脱水, CO²能够维持细胞外液的 pH值。 除了维持细胞的生存环境外,在进行敏感、脆弱细胞(如神经细胞)的长时间观察过程中,最为重要的是减小对细胞的刺激,尽可能的保持细胞的活性。 ImageXpress Micro 采用激光自动聚焦技术,在聚焦的过程中,细胞无需受到光照,这样就避免了细胞内的光化学反应和光照升温,能够很好的维持细胞的活性状态。因此,在长时间活细胞的观察过程中,以上两点不可或缺。 心肌干细胞细胞的功能评价 ImageXpress Micro 采用的软件系统功能强大,具有无限的扩展功能。因此,除了能够实现活细胞的长时间观察和细胞的形态、蛋白表达等分析, ImageXpress Micro 还能够实现细胞功能学的评价。 干细胞研究是目前生物学研究的热点,采用人类的干细胞(如心肌干细胞)能够加快研 究的速度,同时还能够真实反映人体细胞的功能,还能加快药物进入临床的速度。iPS 来源的心肌细胞因其表达的离子通道、自发节律特性、与原代心肌细胞特性相似的特性尤其引人注目,通过该细胞可以进行心肌细胞特性的研究,并能缩短药物筛选的时间与临床前实验的周期。 方法: 采用 Cellular Dynamics 公司的 iPS 来源的心肌细胞,将其铺于96孔板,并在培养液中孵育 2-7天,以 Calcein AM 孵育10分钟,将培养液弃去后,加入不同浓度的激动剂和抑制剂。 图像获取和结果: 心肌细胞的成熟状况要通过细胞自发的节律性收缩来进行判定。细胞的节律性收缩可以通过电生理的方法进行检测。但是电生理的方法相对较复杂,因此我们采用荧光图像的自动分析来取代。 首先采用延时拍摄或实时拍摄的方法我们可以获得细胞节律性收缩的一组图像, MetaXpress 对心肌细胞跳动进行自动分析 图3.将获得的心肌细胞跳动的一组图像生成图像堆栈,采用 Journal 扩展获得的功能模块自动分析相邻两个时间点图像的差别,一次来判定心肌细胞的跳动频率和幅度,采用功能模块中的计数器自动计算心肌跳动的频率和幅度。在 Journal 扩展的功能模块中以上功能自动完成,并直接报告心肌细胞跳动频率和幅度信息。 心肌跳动模式检测 我们采用经典阳性药物异丙肾上腺素、肾上腺素、咖啡因作为刺激剂,用已知的心肌细胞抑制剂乙酰胆碱来进行心肌跳动模式的检测和心肌跳动分析模块的功能。 图4:肾上腺素作用10分钟后,用 ImageXpress Micro 酶 300ms拍摄一次,共拍摄15秒获得的一组图像分析获得的心肌细胞跳动的频率和幅度。 四种药物不同浓度作用下心肌细胞跳动频率的变化。细胞自发跳动节律各有不同,通常为 20-40次/分钟。给药后的5-60分钟内,心肌跳动频率稳定,因此以上均为给药后10分钟检测结果。 ( 小结: ) ImageXpress Micro 采用的高度灵活的系统能够对心肌细胞进行自动成像,其采用的MetaXpress 软件具有极高的灵活性,其具有的 Journal 功能能够根据图像和实验要求进行随意的扩展,除了进行心肌细胞生理学评价之外,还能进行超过1000个功能的扩展。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
美谷分子仪器(上海)有限公司为您提供《如何使用高内涵进行长时间活细胞成像和心肌细胞功能评价-Molecular Devices ImageXpress Micro XLS》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《如何使用高内涵进行长时间活细胞成像和心肌细胞功能评价-Molecular Devices ImageXpress Micro XLS》用到的仪器有高通量实时荧光检测分析系统 FLIPR Penta 。
