化学药中有效成分含量分析检测方案
检测样品
化药制剂
检测项目
限度检查
关联设备
共0种
下载方案
顶空-气相色谱法(HS-GC)是在气相色谱仪进样口前面增加一个顶空进样装置的一种色谱技术,常解释为将顶空装置与气相色谱仪联用的仪器。它利用被测样品(气-液和气-固)加热平衡后,取其挥发气体部分进入气相色谱仪。它专用于分析易挥发的微量成分,如对甲醇、乙醇等许多易挥发的有机溶剂类,不同季节的花香气、香水类,带有易挥发成分的中草药类,特殊气味的蔬菜和调味品类等均可用它进行定量分析。
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《化学药中有效成分含量分析检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《化学药中有效成分含量分析检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
