当前位置: 其他 > 重金属 > 方案详情
示波极谱仪--食品添加剂中铅的测定
检测样品 其他
检测项目 重金属
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
示波极谱仪与计算机连接可以构成极谱处理系统,即可单独使用又可以与计算机联用,是一种使用灵活、操作简便的自动测量仪器。 在计算机的控制下,仪器的常规极谱和一、二次导数极谱均能适应于各档量程,并对前期电流和电容电流自动补偿。能按照常用的三种定量方法(标准比较法、标准曲线法、标准加入法)对数据进行统计学处理以及显示校准曲线和回归方程,并自动计算出波峰电位、波峰电流、浓度含量、标准偏差、变异系数和线性相关系数。仪器可以把使用者的测定结果、实测方法和全部参数以及极谱曲线,编号存储在计算机内,可随时调用。仪器还配有打印机,可编辑汉字、数据并打印测试报告。
JP-2D型示波极谱仪(成都仪器厂制造) “食品添加剂中铅的测定” 杨敬旻 (成都仪器厂,分析仪器部,15902803861) JP-2D型示波极谱仪与计算机连接可以构成极谱处理系统,即可单独使用又可以与计算机联用,是一种使用灵活、操作简便的自动测量仪器。 在计算机的控制下,仪器的常规极谱和一、二次导数极谱均能适应于各档量程,并对前期电流和电容电流自动补偿。能按照常用的三种定量方法(标准比较法、标准曲线法、标准加入法)对数据进行统计学处理以及显示校准曲线和回归方程,并自动计算出波峰电位、波峰电流、浓度含量、标准偏差、变异系数和线性相关系数。仪器可以把使用者的测定结果、实测方法和全部参数以及极谱曲线,编号存储在计算机内,可随时调用。仪器还配有打印机,可编辑汉字、数据并打印测试报告。 仪器采用进口的集成电路芯片,模/数和数/模转换为12位(精度达1/4096),因此有很高的可靠性、稳定性、重现性和准确度。 实验波形:
关闭
  • 1/1
产品配置单
成都仪器厂为您提供《示波极谱仪--食品添加剂中铅的测定》,该方案主要用于其他中重金属检测,参考标准《暂无》,《示波极谱仪--食品添加剂中铅的测定》用到的仪器有JP-2E电位溶出伏安仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
