原子吸收分光光度计检测复混肥料中锰的测定方法
检测样品
其他
检测项目
关联设备
共2种
下载方案
试验溶液的制备
总锰试验溶液的制备:称取1~5g试样(预计试样中含锰约0.5~10mg),精确至0.001g,将试样置入250mL烧杯中,加入20mL盐酸(4.1),盖上表面皿,在电热板上加热,当加热近干涸时,加入5mL硝酸,继续加热近干涸,再加入10mL盐酸(4.1),再次蒸发近干涸。放置冷却后,加入25mL盐酸溶液(4.3),煮沸5min,冷却后定量转移入250mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,干过滤,弃去最初几毫升滤液后,保留滤液,作为测定总锰试液。
水溶性锰试验溶液的制备:称取1~5g试样(预计试样中含锰约1~20mg),精确至0.001g,置入500mL容量瓶中,加水约350mL,在振荡器上充分振荡30min,加水至刻度,摇匀,干过滤。弃去最初几毫升滤液后,保留滤液,作为测定水溶性锰的试液。
空白试验溶液
按第7.1条试验步骤,除不加试样外,用相同试剂、溶液、用量,分别制备总锰空白试验溶液或者水溶性锰空白试验溶液。
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《原子吸收分光光度计检测复混肥料中锰的测定方法》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《原子吸收分光光度计检测复混肥料中锰的测定方法》用到的仪器有科捷 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收、南京石墨炉原子吸收光谱仪。
我要纠错
