摘要 目的 建立测定洗洁精中甲醛的含量的气相色谱方法,评价洗洁精中甲醛的含量。方法 气相色谱法,色谱柱:OV - 1 ,6201 白色担体,1000mm ×40mm 不锈钢柱,氢焰离子化检测器。结果 标准曲线的回归方程为Y = 2145 + 01063X ,相关系数为γ = 99197 % ,线性范围为0103μg~240μg ,检出限为01003μg ,RSD = 2135 %(n = 6) ,回收率为9711 %~104 %。10 种品牌不同规格包装的洗洁精,发现各产品中均含有甲醛,其含量为810μg/ ml~18010μg/ ml 。结论 所建立的气相色谱
测定洗洁精中甲醛含量的方法,灵敏度高、简便、准确、快速,可用于洗洁精中甲醛含量的测定及质量控制。
北京普瑞分析仪器有限公司为您提供《洗洁精中甲醛含量检测方案 》,该方案主要用于日用化学品/香精香料中甲醛含量检测,参考标准《暂无》,《洗洁精中甲醛含量检测方案 》用到的仪器有null。
