中药中有效成分含量分析检测方案
检测样品
中药材和饮片
检测项目
含量测定
关联设备
共1种
成功地应用ASE快速溶剂萃取与高效逆流色谱结合技术在线提取、分离罗布麻叶中5种化学成分。从10.02g罗布麻叶药材饮片中,以乙酸乙酯:甲醇:水体积比为5:2:5溶剂系统的上层溶剂作为ASE的提取溶剂和高效逆流色谱地固定相,分离得到28.4mg贯叶金丝桃干,液相检测纯度为97.28%,32.7mg adhyperforin液相检测纯度为97.81%两种疏水性化合物;以乙酸乙酯:甲醇:正丁醇:水体积比为5:2:2.5:12溶剂系统的下层溶液做为ASE的提取溶剂和高效逆流色谱地流动相,分离得到12.7mg的3,4,5-Otricaffeoylquinic acid(液相检测纯度为98.82%),15.2mg 的1,3,5-Otricaffeoylquinic acid(液相检测纯度高达99.46%)和42.5mg 的连翘苷(液相检测纯度为96.9%),该技术一步实现了中药中有效成分的提取分离。
弗士达仪器为您提供《中药中有效成分含量分析检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药中有效成分含量分析检测方案 》用到的仪器有高效/高速逆流色谱HPCCC/HSCCC/CCC/CPC。
我要纠错
