润滑油中粘度检测方案
检测样品
润滑油
检测项目
粘度
关联设备
共1种
应客户要求,使用日本A&D SV-10正弦波振动粘度计对其提供的液压油、柴油机油、自动变箱油和汽油机油4种润滑油样品进行粘度测量。SV-10正弦波粘度计,采用电流驱动感应碟片以30HZ固定频率来测量粘度。它采用音叉振动方法,振幅极小(约0.4mmpp),因此并不像旋转式粘度计那样破坏样品组成。因为液体的粘度与温度关系密切,SV-10通过测定样品液体的温度来获得粘度值,同时可以实时测量样品粘度值和温度变化关系。宽测量范围以及无需更滑感应碟片的优点使得SV-10可以进行连续测量。
爱安德技研贸易(上海)有限公司广州分公司为您提供《润滑油中粘度检测方案 》,该方案主要用于润滑油中粘度检测,参考标准《暂无》,《润滑油中粘度检测方案 》用到的仪器有A&D爱安德SV-10振动式粘度计。
我要纠错
