检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
CAAA上应用报告 鸡树条及 Viburnum prunifolium 的高效薄层色谱鉴别F-05 供试品溶液制备: 取2.0g药材粉末,加50ml戊烷回流提取 15分钟脱脂,去除戊烷层,药渣再用 50ml 甲醇回流提取,过滤,滤液浓缩至3ml,离心 5min。取上清液即可作为供试品溶液。 对照品溶液制备: 精密秤取,1mg阿曼托黄素、0.5mg儿茶素、0.1mg7-羟-6-甲氧香豆素,分别用10ml甲醇溶解,作为对照品溶液。 显色剂的配制: 硫酸试剂:20ml的浓硫酸小心加入180ml 的冷甲醇到中即可 NP试剂::11.0g diphenylborinic acid aminoethylester 用200ml乙酸乙酯溶解即可 FBS试剂: 0.5gFBS用100ml蒸馏水溶解即可 色谱条件: 薄层 板:HPTLC硅胶60 F254 (Merck), 10×10cm 或 10×20cm 展 开 剂:氯仿-丙酮-甲酸(130:53:17) 点样量及点样位置:取供供品溶液和对照品溶液各3uL, 条带宽8mm:空白间隔:至少2mm,底边距:8mm 展 开 方 式:用10×10cm或20×10cm双槽层析缸,每个槽中加入5mL或 10mL展开剂,加滤纸饱和20分钟展距:60mm(从底边计起)上行展开后,取出,用热风干燥5分钟 检 测: a)UV254nm b)硫酸试剂:硫酸显色剂显色后,冷风干燥,然后在UV366nm 下检测 应用报告 c)薄层板于100℃加热 5min,在可见光下检测。d) 在UV366nm 下检测e)NP试剂:薄层板于100℃加热 5min 后,趁热于 NP 试剂中浸渍 干燥,然后在紫外 366nm 检测 f)FBS试剂:薄层板再喷以 FBS试剂至呈棕色,然后在可见光下检测 结果: 色谱图比较如下: 图a: UV254nm 图 b:硫酸试剂,不加热, UV366nm 图c:硫酸试剂,加热, UV366nm 图d:硫酸试剂,加热,,1可见光 图e: NP试剂, UV366nm 图f: FBS试剂,可见光 点样顺序: 1=对照品(Rf值从小到大顺序依次为:儿茶素、阿曼托黄素、7-羟-6-甲氧香豆素) 2=鸡树条(Natural Products,Inc.) 3=Viburnum prunifolium (Paul Strauss) 如需更多的应用报告和草药分析结果请与 CAMAG联系第页共页-
关闭产品配置单
力扬企业有限公司为您提供《F-05鸡树条及Viburnum prunifolium中高效薄层色谱鉴别检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《F-05鸡树条及Viburnum prunifolium中高效薄层色谱鉴别检测方案 》用到的仪器有null。
