CAMAL应用报告F-02 五味子的高效薄层色谱鉴别 供试品溶液制备: 取药材粗粉 5.0g, 加150ml甲醇置索氏提取器中,提取2小时,取出,过滤,滤液浓缩至约8ml, 并加甲醇定容至10ml, 作为供试品溶液。 对照品溶液制备: 精密称取对照品戈米辛A, 戈米辛N,五味子醇乙,去氧五味子素,五味子乙素和五味子丙素适量,分别用1ml甲醇溶解,作为对照品溶液。 显色剂的配制: 硫酸试液:取硫酸20ml 缓缓加入180ml冷甲醇溶液中,即得。 色谱条:件: 薄层 HPTLC硅胶 60 F254 (Merck), 10×10cm或10×20cm 展 开 甲苯一乙酸乙酯一乙酸(70:33:3) 点样量及点样位置:取供试品溶液 3uL 和对照品溶液 1uL,条带宽8mm:间距:至少2mm,底边距:8mm 展 开方式 用10×10cm 或10×20cm 双槽层析缸, 每个槽中加入5mL或 10mL展开剂,加滤纸饱和20分钟展距:60mm(从底边计起) 上行展开后,取出,用热风干燥5分钟 检 测: a)紫外254nm; b)紫外366nm c) 将板在硫酸试液中浸渍1秒钟,取出,在100℃中加热 5min, 然后在可见光下检测。 03/06 应用报告 结果: 色谱图比较: 1戈米辛A 2戈米辛N 3 五味子醇乙 4 五味子 5 南五味子 6 五味子丙素 7 五味子乙素 去氧五味子素 如需更多的应用报告和草药分析结果结与 CAMAG 联系第页共页F-
关闭产品配置单
力扬企业有限公司为您提供《五味子中高效薄层色谱鉴别检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《五味子中高效薄层色谱鉴别检测方案 》用到的仪器有null。
