利穗科技(苏州)有限公司 Lisure Science (Suzhou)Co.,Ltd 山茶花中纯色素制备 山茶花一般春季开花,园艺品种繁多,其中深红色重瓣山茶花具有丰富的红色素,是开发天然红色素的良好资源。山茶花性甘凉而味苦辛,为凉血、止血、散癖、消肿的良药,故山茶花色素具有天然食用色素安全、营养、药用等典型特征。 样品十分复杂,含有大量难分离杂质。为提高产量同时保证产品纯度,使用两步制备方法。首先,使用大直径制备柱对样品进行粗分,实现目标物与大部分杂质的分离。然后以粗分产品为样品,使用小直径制备柱,通过串联的方式加长色谱柱柱长提高柱效,进行第二次制备分离。 山茶花样品分析 图1 山茶花样品HPLC谱图 仪器:依利特EliteP230II高效液相色谱仪; 色谱柱:SinoChrom ODS-BP (4.6×150mm 5um); 流动相:A—0.1%三氟醋酸水溶液,B—乙腈,梯度洗脱; 检测波长:230nm ; 流速:1.0ml/min。 初步制备分离 仪器:Dr FlashII中压制备系统; 流动相:A—0.1%三氟醋酸水溶液,B—甲醇 ,梯度洗脱; 分离柱:2根40g制备柱串联,填料ODS — AQ(30-50μm); 收集波长:230nm; 监测波长:254nm; 流速:25 ml/min。 图2 制备粗分图 收集物HPLC分析检验 图3 粗分收集目标物HPLC谱图 条件同图1 第二次制备分离 样品太复杂,一次分离不能达到高纯度要求。以初步分离中收集的目标物进样,进行第二次制备分离,纯化目标物。 图4 样品第二次制备分离图 分离柱:3根12g制备柱串联,填料ODS — AQ(30-50μm);B为乙腈,其余同图2 收集物HPLC分析检验 图5 最终目标物HPLC分析谱图 条件同图1 目标物纯度达到设计要求。 电话:0512-69561800 传真:0512-69561830 地址:苏州工业园区星湖街218号生物纳米园C12幢
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
利穗科技(苏州)有限公司为您提供《山茶花中纯色素制备》,该方案主要用于茶叶及制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《山茶花中纯色素制备》用到的仪器有null。
