应用报告 Astragalus and Hedysarum 的高效薄层色谱鉴别 F-04 供试品溶液制备: 取本品根的粉末 5.0g,加乙醇一水(57:43)溶液100ml, 提取 10min, 滤过, 滤液于45℃真空状态下蒸干。残渣加 5ml水溶解后,用乙酸乙酯萃取3次,每次5ml, 弃去乙酸乙酯液(脱脂)。水层用正丁醇提取3次,每次5ml, 合并正丁醇液,用水洗涤3次,每次2ml, 弃去水洗液,正丁醇液蒸干,残渣加甲醇1ml使溶解,作为供试品溶液。 对照品溶液制备: 取 astragaloside Ⅳ对照品加甲醇制成每 ml含1mg 的溶液。显色剂的配制:硫酸试液:取硫酸20ml 缓缓加入180ml冷甲醇溶液中。色谱条件: 薄层 板: HPTLC硅胶 60 F254 (Merck), 10×10cm 或 20×10cm 展 开 剂: 氯仿一甲醇一水(18:8:1) 点样量及点样位置:取供试品溶液和对照品溶液各 5uL, 条带宽8mm:间距:至少2mm, 底边距:8mm 展 开 方式:用10×10cm 或 20×10cm 双槽层析缸, 每个槽中加入5mL 或 10mL展开剂,加滤纸饱和20分钟 展距:60mm(从底边计起) 上行展开后,取出,用冷风干燥5分钟 检 测: a)UV254nm c) 将板浸入硫酸试液中1s, 后在100℃中加热5min, 可见光下检测。d)显色后在 UV366nm 应用报告 结果: 色谱图比较 Astralagus and Hedysarum 的高效薄色谱 图: 12 34 5 6778910111121314115 16 a) UV254nm, b) UV366nm c) 硫酸显色后可见光下检视 d) 硫酸显色后荧光下检视 点样顺序; 1 Astragaloside IV 2-6 Astragalus spp 7 Hedysarum (authenticated) 8 Astragalus slices (whole root) 9 Astragaloside IV 10 Astragalus root 2 years 11 Astragalus root 4 years 12 Astragalus root 6 years 13 Astragalus root 14 Astragalus root/underground stem 15 Astragalus root slices(China) 16 Astragaloside IV d) 如需更多的应用报告和草药分析结果请与 CAMAG 联系 第页共页F-
关闭产品配置单
力扬企业有限公司为您提供《Astragalus and Hedysarum的高效薄层色谱鉴别》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《Astragalus and Hedysarum的高效薄层色谱鉴别》用到的仪器有null。
