当前位置: 饮用水 > 生物 > 方案详情
应用案例-HACH 2100N--生活饮用水检测的好助手
检测样品 饮用水
检测项目 生物
关联设备 共25种 下载方案
方案详情
由防疫站到疾控中心的转变,检验标准从GB5750-85到生活饮用水卫生规范到GB/T 5750-2006,生活饮用水的监测项目有原来的8项到如今的20项。我们坚持我们的工作,饮用水的监测任务,有末梢水,二次供水,农村的水源水,都有浑浊度这个基本的监测项目,这离不开浊度仪这个必备的监测设备。十年前,从国产的浊度仪开始使用,但是其自身的局限性,灵敏度和准确度影响数据的可靠性,让我们很困惑,随着社会的进步,进口设备的先进性,让其快速进入中国,普及到各种实验室,我们有了新的选择,我们选择了第一个哈希产品2100N型实验室浊度仪,他的使用让我们对其数据的可靠性,有了从未有过的自信。我们相信我们的选择。 颗粒物在饮用水消毒时会保护微生物并刺激细菌的生长。在所有情况下水在消毒时,浊度必须是低的,这样才能有效消毒。浑浊度对消毒有效性的影响的关系是很大的。浑浊度还是饮用水净化过程中的一个重要操作控制参数,它能指示处理过称中,特别是凝聚、沉淀、过滤以及消毒各种处理过程中的质量问题。没有浑浊度与健康直接相关数据,然而在理想的情况下,浑浊度应尽可能地低,为有效消毒,浑浊度的中位数最好能低于0.1NTU。这就要求要有适合检测要求的的浊度仪来应用,有适合的分辨率,准确度,精密度,我们选择了HACH 2100N型实验室浊度仪,2100N采用了哈希公司专利-比率测量技术,保证有效消除色度 的干扰;精度:0-1000NTU:0.01NTU或读数的±2%分辨率:0.001NTU。
HACH 2100N--生活饮用水检测的好助手哈希公司简介 由防疫站到疾控中心的转变,检验标准从 GB5750-85 到生活饮用水卫生规范到 GB/T5750-2006,生活饮用水的监测项目有原来的8项到如今的20项。我们坚持我们的工作,饮用水的监测任务,有末梢水,二次供水,农村的水源水,都有浑浊度这个基本的监测项目,这离不开浊度仪这个必备的监测设备。十年前,从国产的浊度仪开始使用,但是其自身的局限性,灵敏度和准确度影响数据的可靠性,让我们很困惑,随着社会的进步,进口设备的先进性,让其快速进入中国,普及到各种实验室,我们有了新的选择,我们选择了第一个哈希产品2100N型实验室浊度仪,他的使用让我们对其数据的可靠性,有了从未有过的自信。我们相信我们的选择。 颗粒物在饮用水消毒时会保护微生物并刺激细菌的生长。在所有情况下水在消毒时,浊度必须是低的,这样才能有效消毒。浑浊度对消毒有效性的影响的关系是很大的。浑浊度还是饮用水净化过程中的一个重要操作控制参数,它能指示处理过称中,特别是凝聚、沉淀、过滤以及消毒各种处理过程中的质量问题。没有浑浊度与健康直接相关数据,然而在理想的情况下,浑浊度应尽可能地低,为有效消毒,浑浊度的中位数最好能低于 0. 1NTU。这就要求要有适合检测要求的的浊度仪来应用,有适合的分辨率,准确度,精密度,我们选择了HACH 2100N型实验室浊度仪,2100N采用了哈希公司专利一比率测量技术,保证有效消除色度的干扰;精度:0-1000NTU: 0.01NTU 或读数的±2%分辨率:0.001NTU。 在于日常检测中,我们的工作主要有主动监测的城市管网的末梢水, 二次供水,农村的水源水(井水),游泳池水,以及委托送检的矿泉水,直饮水等有关卫生方面的检测。水质检测成为我们工作的一个重要的工作。我们采用集中委托送检,集中检测方式,浊度仪是我们使用最频繁,利用率最高的仪器之一,真正是我们检测的好助手。2008年通过实验室资质认定,该项目成为我们最有信心的检测项目,因为我们有最好的仪器作为可靠的保障。操作简单,仪器稳定,售后服务周到这就是我们对所用仪器选择的重要因素。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《应用案例-HACH 2100N--生活饮用水检测的好助手》,该方案主要用于饮用水中生物检测,参考标准《暂无》,《应用案例-HACH 2100N--生活饮用水检测的好助手》用到的仪器有哈希DR5000 台式可见分光光度计、哈希多参数测定仪MM374——pH, EC和ISE、HIACPODS便携式油液诊断系统、ORBISPHERE K1100冷光法溶解氧传感器、哈希LUMIStox300 型生物毒性测试仪、哈希HQ30d 单路输入多参数数字化分析仪、2100P 型便携式浊度仪、哈希2100AN 型实验室浊度仪、哈希MP测定仪--无需探头设计、哈希MP测定仪、哈希AnatelPAT700在线/便携式TOC分析仪、哈希 SC1000多参数通用控制器、哈希DR6000紫外可见光分光光度计、哈希DR3900 台式可见光分光光度计、哈希DR2800 型便携式分光光度计、哈希20分钟消解COD 预制管试剂、哈希数字化高性能电导率传感器、哈希LA-EC20 实验室电导率仪、哈希便携式pH套装(订货号:LPV2552T.97.002)、哈希重金属系列在线分析仪、哈希 LBOD BOD测量系统、哈希DR3800台式分光光度计、哈希LDO便携式溶氧仪、哈希DR1010 COD测定仪、哈希DR2700型分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
