当前位置: 饮用水 > 生物 > 方案详情
地表水,源水中蓝绿藻检测方案(水质分析仪)
检测样品 饮用水
检测项目 生物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
Hydrolab HL系列多参数水质分析仪,具备测量叶绿素和蓝藻的功能,可以针对水华现象做出有效预警,在地表水、源水领域有很多应用。
如何应对饮用水源水中的蓝绿藻? 当前我国城市饮用水供应依然严峻,饮用水水源受到不同程度的污染,水量供给不足,净水处理技术相对落后,供水管网漏失率较高,水质监测及检测能力不足,应急能力较低,水资源的统一管理和调度存在体制和机制上的障碍。 《全国饮用水水源地环境保护规划》明确了主要建设任务:加强饮用水水源地保护和水污染防治;以现有水源地改扩建工程为主,水源调配、现有水源挖潜改造与新水源建设相结合,提高城市饮用水安全保障程度;重点进行净水与输配水设施改造、供水水质检测能力建设等城市供水设施改造与建设;建立和完善城市饮用水水源地水质和水量、供水水质和卫生监督监测体系及信息系统,建设全过程的饮用水安全监测体系,制定应急预案。 水源水蓝绿藻的危害及预警 蓝绿藻又称蓝藻,由于蓝色的有色体数量最多,所以呈现蓝绿色。蓝藻是地球上出现的最早的原核生物,也是最基本的生物体。在一些营养丰富的水体中,有些蓝绿藻常于夏季大量繁殖,并在水面形成一层蓝绿色而有腥臭味的浮沫,称为“水华”,大规模的蓝绿藻爆发,被称为“绿潮”(和海洋发生的“赤潮”对应)。绿潮引起水质恶化,严重时耗尽水中氧气而造成鱼类的死亡,甚至由于厌氧生物的活跃导致水体发黑发臭。 蓝绿藻爆发对饮用水源水的危害 威胁公共健康 由于水体的富营养化,藻花正在变成一种非常普遍的问题 产生毒素 使饮用水的气味和味道变得十分怪异 减少饮用水过滤装置的使用寿命 蓝绿藻爆发 应对措施 为了防止水源水蓝绿藻爆发影响饮用水的水质状况,提前对水源水水质蓝绿藻进行监测预警显得尤为重要。实验室检测蓝绿藻的方法主要是细胞计数法,该方法操作繁琐、耗时长,无法满足源水实时监测预警的要求。采用基于色素的荧光性的蓝绿藻探头,可以快速检测蓝绿藻色素,对水质中潜在的藻花进行识别,可以满足源水蓝绿藻实时在线监测的要求。 根据藻花的情况,提前采取应对措施: •    有效使用杀藻剂 •    有效利用过滤器 •    增加活性炭 蓝绿藻探头 在线监测方案 为了维护水厂的运行,提高和保证供水水质,国家规定:城市供水厂的地表饮用水水源必须符合现行的国家标准《生活饮用水水质标准》和《地表水环境质量标准》中关于水源水的规定。应结合各地区的水源水质特点,进行水质监测。 Hydrolab HL系列多参数水质分析仪,具备测量叶绿素和蓝藻的功能,可以针对水华现象做出有效预警,在地表水、源水领域有很多应用。环保部门、水利部门以及各地水司、水厂都可以使用该产品对目标水域(主要是湖泊、水库)进行叶绿素和蓝藻的便携测量。 如何应对饮用水源水中的蓝绿藻?当前我国城市饮用水供应依然严峻,饮用水水源受到不同程度的污染,水量供给不足,净水处理技术相对落后,供水管网漏失率较高,水质监测及检测能力不足,应急能力较低,水资源的统一管理和调度存在体制和机制上的障碍。《全国饮用水水源地环境保护规划》明确了主要建设任务:加强饮用水水源地保护和水污染防治;以现有水源地改扩建工程为主,水源调配、现有水源挖潜改造与新水源建设相结合,提高城市饮用水安全保障程度;重点进行净水与输配水设施改造、供水水质检测能力建设等城市供水设施改造与建设;建立和完善城市饮用水水源地水质和水量、供水水质和卫生监督监测体系及信息系统,建设全过程的饮用水安全监测体系,制定应急预案。 水源水蓝绿藻的危害及预警 蓝绿藻又称蓝藻,由于蓝色的有色体数量最多,所以呈现蓝绿色。蓝藻是地球上出现的最早的原核生物,也是最基本的生物体。在一些营养丰富的水体中,有些蓝绿藻常于夏季大量繁殖,并在水面形成一层蓝绿色而有腥臭味的浮沫,称为“水华”,大规模的蓝绿藻爆发,被称为“绿潮”(和海洋发生的“赤潮”对应)。绿潮引起水质恶化,严重时耗尽水中氧气而造成鱼类的死亡,甚至由于厌氧生物的活跃导致水体发黑发臭。 蓝绿藻爆发对饮用水源水的危害·         威胁公共健康·         由于水体的富营养化,藻花正在变成一种非常普遍的问题·         产生毒素·         使饮用水的气味和味道变得十分怪异·         减少饮用水过滤装置的使用寿命                   蓝绿藻爆发 应对措施为了防止水源水蓝绿藻爆发影响饮用水的水质状况,提前对水源水水质蓝绿藻进行监测预警显得尤为重要。实验室检测蓝绿藻的方法主要是细胞计数法,该方法操作繁琐、耗时长,无法满足源水实时监测预警的要求。采用基于色素的荧光性的蓝绿藻探头,可以快速检测蓝绿藻色素,对水质中潜在的藻花进行识别,可以满足源水蓝绿藻实时在线监测的要求。 根据藻花的情况,提前采取应对措施:•    有效使用杀藻剂•    有效利用过滤器•    增加活性炭蓝绿藻探头在线监测方案为了维护水厂的运行,提高和保证供水水质,国家规定:城市供水厂的地表饮用水水源必须符合现行的国家标准《生活饮用水水质标准》和《地表水环境质量标准》中关于水源水的规定。应结合各地区的水源水质特点,进行水质监测。Hydrolab HL系列多参数水质分析仪,具备测量叶绿素和蓝藻的功能,可以针对水华现象做出有效预警,在地表水、源水领域有很多应用。环保部门、水利部门以及各地水司、水厂都可以使用该产品对目标水域(主要是湖泊、水库)进行叶绿素和蓝藻的便携测量。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《地表水,源水中蓝绿藻检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于饮用水中生物检测,参考标准《暂无》,《地表水,源水中蓝绿藻检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有Hydrolab HL4多参数水质分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
