当前位置: 饮用水 > 生物 > 方案详情
饮用水中蓝绿藻实时监测检测方案(其它环境监测)
检测样品 饮用水
检测项目 生物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
采用基于色素的荧光性的蓝绿藻探头,可以快速检测蓝绿藻色素,对水质中潜在的藻花进行识别,可以满足源水蓝绿藻实时在线监测的要求。
蓝绿藻又称蓝藻,由于蓝色的有色体数量最多,所以呈现蓝绿色。蓝藻是地球上出现的最早的原核生物,也是最基本的生物体。在一些营养丰富的水体中,有些蓝绿藻常于夏季大量繁殖,并在水面形成一层蓝绿色而有腥臭味的浮沫,称为“水华”,大规模的蓝绿藻爆发,被称为“绿潮”(和海洋发生的“赤潮”对应)。绿潮引起水质恶化,严重时耗尽水中氧气而造成鱼类的死亡,甚至由于厌氧生物的活跃导致水体发黑发臭。蓝绿藻爆发对饮用水的危害·威胁公共健康·由于水体的富营养化,藻花正在变成一种非常普遍的问题·产生毒素·使饮用水的气味和味道变得十分怪异·减少饮用水过滤装置的使用寿命在本案例中,为了防止水源水蓝绿藻爆发影响饮用水的水质状况,提前对水源水水质蓝绿藻进行监测预警显得尤为重要。实验室检测蓝绿藻的方法主要是细胞计数法,该方法操作繁琐、耗时长,无法满足源水实时监测预警的要求。采用基于色素的荧光性的蓝绿藻探头,可以快速检测蓝绿藻色素,对水质中潜在的藻花进行识别,可以满足源水蓝绿藻实时在线监测的要求。总结为了维护水厂的运行,提高和保证供水水质,国家规定:城市供水厂的地表饮用水水源必须符合现行的国家标准《生活饮用水水质标准》和《地表水环境质量标准》中关于水源水的规定。应结合各地区的水源水质特点,进行水质监测。Hydrolab HL系列多参数水质分析仪,具备测量叶绿素和蓝藻的功能,可以针对水华现象做出有效预警,在地表水、源水领域有很多应用。环保部门、水利部门以及各地水司、水厂都可以使用该产品对目标水域(主要是湖泊、水库)进行叶绿素和蓝藻的便携测量。欲了解方案详情,请下载附件,感谢关注!
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《饮用水中蓝绿藻实时监测检测方案(其它环境监测)》,该方案主要用于饮用水中生物检测,参考标准《暂无》,《饮用水中蓝绿藻实时监测检测方案(其它环境监测)》用到的仪器有Hydrolab HL7多参数水质分析仪。
我要纠错
相关方案
