实验部分 计算防晒霜 引言 太阳发出可以到达地球的紫外线(UV)A和体外光谱紫外线B,二者均是电磁波的一部分。UVA的波长范围是400~320 nm, UVB的波长范方法 围是320~290 nm。UVA可以穿透皮肤外部的表皮层和内部的真皮层,是表皮层角质化细胞破坏(皮肤癌中常见的现象)的主要因素。虽然UVB不能穿透真皮层,但是其波长较短,所以强度更高。两种紫外线都可能都可能导致晒伤、皮肤癌和其他皮肤损伤,对人类造成严重的伤害。为了防止这些伤害的发生,一般建议使用防晒霜。防晒霜可以吸收或者反射有害的紫外线,阻止其到达皮肤,从而达到保护皮肤的目的。暴露于阳光下时,使用防晒霜可以极大降低损伤皮肤细胞和产生皮肤癌的风险。在本研究中,使用PerkinElmer@ LambdaTM1050紫外-可见-近红外光谱仪和150 mm积分球测量医用胶带基底上防晒霜的漫透射数据。使用胶带作为人类皮肤的模拟物测试防晒霜的防晒系数(SPF), 比使用人类皮肤更加方便而且经济。 PerkinElmer,Inc.Shelton,CT USA Author Jillian F. Dlugos Glenelg High SchoolGlenelg,MD USA 使用透射方法测试了多种品牌的医用胶带,以确定哪种胶带是最好的人类皮肤替代品。使用医用胶带作为防晒霜测试的人类皮肤替代品,比在真实皮肤上进行产品测试更加安全。为了用透射方法测试胶带和猪皮,样品需要放置于积分球前方的透射口。图1所示为150 mm积分球的光路图,标明了进行散透射测则时样品的放置位置(透射口)。 图1150mm积分球的光路图 使用透射方式测试样品是计算光线穿过样品的程度,据此也可以知道样品对光线的吸收程度。图2说明了将样品放置在透射口进行测试时,光线穿过样品后的情况。 图2使用积分球进行漫透射测试时的样品光路 医用胶带、猪皮和人类皮肤都是不完全透明的样品,会对光源发出的光产生散射作用。在光源发出的光束穿过样品之后,积分球可以收集散射光。对胶带透射光谱与猪皮透射光谱进行比较,以确定哪种品牌的胶带可以最准确地模拟人类皮肤。Nexcare@Transpore医用胶带与猪皮的光谱最 为接近。接下来,使用透射模式对不同层数的胶带进行测试。结果表明,在双层、三层和四层胶带中,背靠背放置的双层胶带与猪皮最为接近。图3所示为猪皮和胶带在UVA和UVB区域的透过率光谱。 图3表皮(猪)与胶带的漫透射光谱比较(UVA+UVB) 图4胶带及其涂抹防晒霜后的漫透射光谱 确定了能够最好地模拟猪皮的胶带类型与层数之后,可以使用胶带代替真正的人类皮肤测试各种防晒霜使用方式。所使用的测试方式为:用手指将防晒霜涂抹于胶带的两面,或者在胶带上喷洒两次防晒霜。使用在胶带上的防晒霜是Sport@ Sunscreen SPF 30. 图5吸光度形式的漫透射光谱 图4所示为双层Nexcare医用胶带、涂抹了防霜霜的双层胶带(两面)以及喷洒了两次防晒霜的双层胶带的百分比透过率光谱。光谱测试范围为250~800 nm,以观察样品的散射性质。S形曲线的产生是因为样品上有防晒霜。为了计算防晒霜的SPF, 需要对原始光谱进行一些处理。首先,透过率光谱(图4)需要转换成吸光度光谱(图5)。 接下来,需要从使用了防晒霜的胶带光谱中减去胶带本身的光谱,从而获得防晒霜的光谱。差谱处理使得图5中的黑色线变为平直的零基线。在减去了胶带的光谱之后,将防晒霜的光谱转换回百分比透过率谱。将百分比透过率谱除以100,得到透射比光谱。白分比透过率是0到100之间的数值,透射比是0到1之间的数值。 图6显示了可以用于计算SPF值的透射比光谱。图7所示为复制到Excel@电子表格中的数据以及计算的SPF值。SPF计算过程中只使用290~400nm的数据,也就是UVA与UVB区域。 320 00218N4 11 G 45.67483403 4.84E-02 323324 8.47E-02 4.141-04S8S-0A7.526-04 0022774 481510809 4620382573 411113238 43.02681767 5.55E-03 5.55E-03 4.47E-03 3.50E-03 2.908-03 130E-01 20TE-01 3.03E-01 9276-04 2:226-05 002229702247 0020137 41097346 531230381 2.908-03 2338-03 429E-01 1771-01 327329 0020236 43.41680061 1E3-01 374E-15 329 330 4921642504 122E+00 43.77348574 C020092 1.41E-03 1.35E-03 1,32E-43 L51E+001BTE+00 0020304220310020319 502034 E02043 49.77155356 4923082543 4021502012 4340713462 1.27E-03 2.12E+00 244E+09 2A71-013-11t-03 1238-03 1.18E-03 28ZE*00 1790-01 70E-05766E-05 C210160245057 4794279400 3.19E+00561E400 201E*00 3.70-042525-04 1138-047.78-55T05E-05 T05E-05 290 301 9202112 1.78E-04 1.72E-04 1.56E-04 164E+00 121E+00 20-0417A 0200534 0400107 0538395 2.721830429 33434281 1.56E-04 150E-04 1.55E-04 1502-041.45E-04 0563993 33434281 1123030001 175140751 1.45E-04140E-04 1.350-04 1.302-04 230E-01 L00E-01 297 399 0520407 14940303414017815421121737723 399 0068255 14017815421121737723 L04E-0148LE-02BATE-02 10E-D103-01 4348-0TE-00 400 071240207262 3076-03 SUM- SPFValue m 30.84 图7用于计算SPF的电子表格示例 SPF的计算公式为: 其中, d(入)=1 nm, A(入)代表红斑反应光谱(ErythemaAction Spectrum), E(入)代表太阳辐射能量,而MPF(入)代表光线被吸收的程度以及破坏皮肤细胞的能力。MPF是对应波长处透射率的倒数。 图8随波长变化的用于计算SPF值的常数 图8所示为随波长变化的SPF常数:辐射能量与反应单位的乘积(EXA)。绿色点线代表了不同波长处太阳的辐射能量。从图中可以看出,350~370 nm区域的太阳辐射能量最强。在SPF计算公式中,E与A相乘。E代表太阳辐射强度。A代表红斑反应光谱,其单位如右侧纵轴所示。黑线显示了E与A的乘积,代表了皮肤对光线的吸收程度,以及太阳辐射对皮肤细胞造成损伤的能力。 结果 试验中SPF计算值与Sport Sunscreen包装上的标注值一致,说明Transpore胶带可以成功替代人类皮肤进行SPF测试。图3说明了Transpore胶带与猪皮非常相似,而猪皮与人类皮肤的性质非常相似。 表1SportSunscreen SPF 30的SPF计算值 SPF UVA SPFUVA+UVB One Application 30.84 39.07 Two Applications 50.1 80.76 Sport Sunscreen含有5种不同的防晒剂,标注SPF值为30.该防晒霜中含有3%Avobenzone(阿伏苯宗,阻挡UVA)、10%Homosalate(水杨酸三甲环己酯,阻挡UVB)、5% Octisalate(辛水杨酯,阻挡UVB)、2% Octocrylene (氰双苯丙烯酸辛酯,阻挡UVB)和4% Oxybenzone (羟苯甲酮,阻挡UVA和UVB)。UVA与UVB遮光剂的混合物覆盖了400~290 nm区域。图5显示了防晒霜的遮光效果。 本实验中,在胶带上单次使用防晒霜时计算出的SPF为30.84(只计算UVA区域,这也是FDA认可的方法)。两次使用防晒霜时, SPF值几乎加倍,因为胶带上的防晒霜含量增加了一倍。无论是单次使用还是两次使用,根据UVA+UVB计算的SPF值都有所增加,因为防晒霜阻挡了更多的电磁波谱,保护皮肤免受紫外线的伤害。 本实验成功地使用医用胶带做为人类皮肤的替代物,使得不同防晒霜可以在胶带上进行测试,而不需要使用真正的人类皮肤。无论是用于科学研究还是质量控制, Lambda1050紫外-可见-近红外光谱仪和150mm积分球的结合为防晒霜活性成分SPF值的测试提供了优异的平台。 For the Better
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《计算防晒霜SPF值的体外光谱方法》,该方案主要用于护理类化妆品中null检测,参考标准《暂无》,《计算防晒霜SPF值的体外光谱方法》用到的仪器有Lambda 650/850/950 珀金埃尔默紫外可见分光光度计 。
