化妆品中人体皮肤ITA值检测方案(色差仪)
检测样品 护理类化妆品
检测项目 感官指标
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
2021 年 3 月 1 日,《化妆品安全技术规范》新增了化妆品祛斑美白功效测试方法,在《规范》的第八章关于美白功效评价检验方法中,通过 ITA°值来表征人体皮肤颜色的参数。所谓 ITA°是指个体类型角(individual type angle,ITA°),通过皮肤色差仪测量皮肤 L*a*b* 颜色空间数据,来表征人体皮肤颜色的参数。 《规范》指出皮肤色度仪是指具有可以测量国际照明委员会(CIE)制定的 L*a*b* 颜色空间数据的仪器。爱色丽高分光测色仪(皮肤色度仪),不但可以测量 L*a*b* 颜色空间数据,同时可针对不同化妆品外观表现采用不同的测量方法,匹配出更为有效的皮肤色彩管理方案。 法规的日益完善,实验方法日趋成熟,功效评价体系需要科学数据支撑,只有符合标准体系的仪器设备才能满足行业的日趋发展的要求。
◆xritePANTONE 化妆品祛斑美白功效测试解决方案 色差仪应用于测量人体皮肤ITA°值 2021年3月1日,《化妆品安全技术规范》新增了化妆品祛斑美白功效测试方法,在《规范》的第八章关于美白功效评价检验方法中,通过 ITA°值来表征人体皮肤颜色的参数。所谓 ITA°是指个体类型角角(individual type angle,ITA°),通过皮肤色差仪测量皮肤 L*a*b*颜色空间数据,来表征人体皮肤颜色的参数。 《规范》指出皮肤色度仪是指具有可以测量国际照明委员会(CIE)制定的L*a*b*颜色空间数据的仪器。爱色丽高精准分光测色仪(皮肤色度仪),不但可以精准测量L*a*b*颜色空间数据,同时可针对不同化妆品外观表现采用不同的测量方法,匹配出更为有效和精准的皮肤色彩管理方案。 法规的日益完善,实验方法日趋成熟,功效评价体系需要精准科学数据支撑,只有符合标准体系的仪器设备才能满足行业的日趋发展的要求。 分光测色仪应用于皮肤色度测试 用分光测色仪分别测量试验区及对照区域各个观测点的L*、a*、b*数值,每个区域测试三次,并记录。计算肤色个体类型角(individual type angle, ITA°) 的值,计算公式如下: 计算公式如下: ITA°值越大,肤色越浅,反之肤色越深 ITA°测量原理 皮肤颜色由黑色素、血红素以及胡萝卜素等共同因素决定。对于皮肤颜色变化的判定有多种评价方法,主观评价方法有肤色视觉评估,包括对受试者肤色和色斑等皮肤情况的评估。客观评价方法有国际照明委员会 (CIE) 规定的L*a*b*色度系统,测试后计算肤色个体类型角ITA°;以及基于光谱吸收原理,通过特定波长光照在人体皮肤上的反射量来测试皮肤中黑素含量等。 推荐:非接触式成像分光光度仪VS3200 MetaVueVS3200 非接触式成像分光光度仪具有无与伦比的广泛用途和颜色测量准确性。其独特的功能将简化在实验室和质量控制操作时的测量。制造商可以充分利用MetaVueVS3200 的非接触式成像技术来测量难以应对的样本,如小的和非平面物品,以及液体、软膏、粉末和凝胶,且不会污染仪器。 非接触颜色测量,能测量更多形态的样品。 全光谱系统LED灯性能可靠,可放心使用多年。 .技术人员借助Line of SightTM技术能快速、轻松地定位测量样品。 Active Visual TargetingTM利用投射在样品上的清晰目标光环,实现准确测量。 孔径范围从2mm到12mm, 可以快速、轻松地进行切换,无需重新校准。 。提供存储图像样本,确保用户拥有测量审计轨迹,可轻松检索图像以备将来参考。 集成光泽传感器,能提供60°相关光泽值。 。万向设计结构,提高了平面和立体物体的测量能力。 同类产品中最佳的颜色准确性和重复精度。 在色彩领域,爱色丽作为色彩解决方案主导者,在化妆品颜色控制、色彩开发、彩妆应用、美白、防晒功效评价上有着完善的解决方案。 爱色丽高精度分光测色仪(皮肤色度仪),可测量国际照明委员会(CIE)制定的L*a*b*颜色空间数据,多达8种光源种类,测量多种颜色空间、指数、功能。同时,无论是便携式测色仪,或是非接触台式分光光度仪,性能稳定可靠,可满足研发不同阶段的测试需求。 粉剂/霜剂的色彩测量 化妆品使用的材料范围从粉剂到霜剂,不一而定,采用传统接触式仪器对所有这些材料进行测量都有一定难度。 样品呈现方法(如透过玻璃层)往往会改变材料外观。使用非接触式的分光光度仪避免这种情况发生,它独有的非接触测量能力,能提供更真实、更能接近目视的测量结果。 推荐:: Ci6X系列便携式色差仪 Ci6x 系列能够制定色彩一致性监控方案、有效管理工艺质量控制,为降低操作成本创造了条件,帮助用户企业建立一个稳定的测量系统,提供重现的测量结果。 产品优势: ·i同步包含镜面反射/排除镜面反射:使用标准测量方式,公司可立即鉴别出颜色和光泽度的差异,确保精确的颜色读取,或验证目视检查。 提供可选夹具和附件:方便客户设置仪器,1,以便在各种应用中精确测量表面。 远程测量触发按键:样本测量的精确性和便利性。 ·LUSB 和蓝牙*通信功能:保持 Ci6x 仪器连接至操作系统,以便可远程同步和查看数据。 耐用的、人机友好的操作设计:Ci6x系列采用了人体工学设计。 .男易于握持:另设计有耐应力的可翻转的测量底座和可靠的正动锁。 动态用户界面:允许用户修改和配置界面,满足自己的独特的流程需求,节约宝贵的操作时间。 。用户界面导航:采用带锁定键的电容式触摸导航用户界面,提供可配置菜单。 参数规格 CI6X系列规格 测量几何结构 d/8°, DRS光谱引擎,同时测量 SPIN/SPEX 型号 Ci60 Ci62 Ci64 光源种类 A、C、D50、D65、F2、F7、F11和 F12 仪器台间差 0.4AE* 0.2AE* 0.13△E* 数据兼容性 与SP系列完全兼容 短期重复性 .10△E* .05AE* .04△E* 标准观察者 2°和10° 光源寿命 大约500,000次测量 接收器 蓝光增强硅光电二极管 充电时间 大约4小时-100%电量 光谱范围 400-700纳米 电池 可拆卸(锂离子)电池组7.4 VDC, 2400 mAh 光谱间隔 10纳米-测量,10纳米-输出 支持数据转换 嵌入式 存储 1,000个带容差的标准,4,000个样品 交流电适配器 爱色丽货号: SE30-177 要求 100-240VAC 50/60Hz,12VDC @2.5A 测量范围 0 到200%反射率 显示器 3.2英寸背光式彩色图示液晶显示屏 测量时间 约2秒 操作温度范围 50°至104°F((10°至40℃)最高85%相对湿 颜色空间、 Lab,L*a*b*,L*C*h°,XYZ,Yxy,L*u*v*,YI1925, 度(非冷凝) 指数、功能 YI98, YI73, WI Hunter, WI Taube, W198, WI73,WI Stensby, WI Berger, Ml, MI6172, Gray Scale, 储存温度范围 -4°至122F(-20°至50℃) Gloss,555 Shade Sort, Reflectance, 重量 2.34磅(≈1.06公斤) Munsell Notation [√ /X]ALab,AL*a*b*,AL*C*h°,AXYZ,AYxy, 尺寸 高4.3x宽3.6x长8.4英寸 AL*u*v*△E,AEcmc,△E94,AE00, (10.9厘米x9.1厘米x21.3厘米) VS3200规格 测量类型 智能或单点 色样架 位置感知 测量几何结构 45/0成像分光光度仪 灯管寿命 约35万次测量 仪器台间差 平均0.15 CIELAB 测量周期时间 <10秒 光源范围 400-700纳米@10纳米 测量触发 软件或按钮 白色重复性 0.025 CIELAB 工业标准 ASTM D2244、ASTM E179、ASTM E308、ASTM E1164、CIE 15、DIN 5033 Teil 7、DIN 5036、DIN 6174、ISO7724、 JIS Z 8722 孔径尺寸 2至12毫米 如需查看我们服务产品的更多信息,请访问我们的网站: www.xrite.cn仍然不确定需求?请直接联系我们:400-606-5155 化妆品祛斑美白功效测试解决方案 色差仪应用于测量人体皮肤ITA°值2021 年 3 月 1 日,《化妆品安全技术规范》新增了化妆品祛斑美白功效测试方法,在《规范》的第八章关于美白功效 评价检验方法中,通过 ITA°值来表征人体皮肤颜色的参数。所谓 ITA°是指个体类型角(individual type angle,ITA°), 通过皮肤色差仪测量皮肤 L*a*b* 颜色空间数据,来表征人体皮肤颜色的参数。 《规范》指出皮肤色度仪是指具有可以测量国际照明委员会(CIE)制定的 L*a*b* 颜色空间数据的仪器。爱色丽高分光测色仪(皮肤色度仪),不但可以测量 L*a*b* 颜色空间数据,同时可针对不同化妆品外观表现采用不同的测 量方法,匹配出更为有效的皮肤色彩管理方案。 法规的日益完善,实验方法日趋成熟,功效评价体系需要科学数据支撑,只有符合标准体系的仪器设备才能满足 行业的日趋发展的要求。分光测色仪应用于皮肤色度测试用分光测色仪分别测量试验区及对照区域各个观测点 的L*、a*、b*数值,每个区域测试三次,并记录。计算肤色个体类型角(individual type angle,ITA°)的值,计算公式如下: 计算公式如下:ITA°值越大,肤色越浅,反之肤色越深
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
爱色丽(上海)色彩科技有限公司为您提供《化妆品中人体皮肤ITA值检测方案(色差仪)》,该方案主要用于护理类化妆品中感官指标检测,参考标准《暂无》,《化妆品中人体皮肤ITA值检测方案(色差仪)》用到的仪器有爱色丽Ci64手持式积分球色差仪/分光测色仪、MetaVue VS3200非接触式成像高精度色差仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
