T-382-202009 容量法测定甘油中水分含量 1前言 甘油具有很强的吸水性,含有适当水分的甘油能够起到保湿、润肤的作用,纯的甘油是不能直接涂于皮肤上的,会导致皮肤干裂、灼痛。所以对于甘油水分含量的把控尤为重要。 2仪器与设备 2.1仪器 T930 全自动水分滴定仪,双铂电极, 5mL滴定单元。 2.2试剂 卡尔.费休滴定剂、乙醇溶剂[乙醇(90%-100%)),含有2-甲基咪唑(1%-5%),液化二氧化硫(1%-5%)} 3实验方法 3.1实验步骤 3.2仪器参数 搅拌速度:35% 终点:130mv 控制区:300mv 漂移值: 25ug/min 混合时间:20s 瑞常 终止类型:绝对漂移停止 开始加液速率:正常 结束体积:10mL 最大加液速率:5mL/min 最小加液速率:80uL/min 4结果与讨论 4.1实验结果 样品编号 滴定液浓度 (mg/mL) 取样量 (g) 滴定体积 (mL) 水分 水分平均值 (%) (%) 1 4.72 2.61585 1.915 0.3455 0.3482 2 1.48268 1.070 0.3406 3 3.25211 2.412 0.3501 4 2.09659 1.537 0.3460 5 2.26657 1.723 0.3588 计算公式: 式中: 术技x --为样品水分含量(%);能海 Vi --为滴定样品时消耗的滴定液体积(mL); m --为样品称样量(g); T --为滴定液的浓度(mg/mL)。 4.2结论和讨论 用T930全自动水分仪测定甘油的水分,测得数据的 RSD 值为1.96%,数据重复性良好,仪器可自动控制滴定过程、判断终点、计算结果,减少人为引起的误差,具有快速、简单等特点。 术参考文献技能 ( [1]SN/T 0839.4-1999 进出口工业甘油卡尔.费去法测定水分含量[S]. ) 海能技术 -- -- 1 前言甘油具有很强的吸水性,含有适当水分的甘油能够起到保湿、润肤的作用,纯的甘油是不能直接涂于皮肤上的,会导致皮肤干裂、灼痛。所以对于甘油水分含量的把控尤为重要。采用水分滴定仪测定甘油水分,能够快速、准确地检测出甘油的含量,为甘油水分测定提供准确、高效的依据。 2 仪器与设备 2.1 仪器 T930全自动水分滴定仪,双铂电极,5mL滴定单元。 2.2 试剂卡尔.费休滴定剂、乙醇溶剂[乙醇(90%-100%),含有2-甲基咪唑(1%-5%),液化二氧化硫(1%-5%)}
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《甘油中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于护理类化妆品中水分含量检测,参考标准《暂无》,《甘油中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有海能T930 全自动水分滴定仪。
