哈希产品在辽宁调兵山煤矸石发电公司的应用 调兵山电厂水源是中水来水,就是采用的是污水处理厂出水,所以水质非常不稳定,经常出现水质超标的问题,由于来源浊度大,所以取样管经常被杂质堵塞,对在线浊度仪表的显示造成了不小的麻烦,有时候更会造成在线仪表的误差,为了减少这种误差,同时能够真正检测水源的水质,我们采购了这款便携式浊度表,投产两年多来,通过它,我们很多次监测到了水质的异常有效的切断了水源,有效的阻止了水源污染我们的水处理设备,该表使用2年多来,从未出过故障,每次都能准确的反应水质的浊度,我们都称它为我们的水质分析师。这款仪表准确率高,对于我们参考在线浊度表是否准确提供很大的参考帮助。 电厂超滤出口浊度测量采用哈希浊度测量,超滤水处理工艺是利用一种压力活性膜进行的机械筛分过程,超滤膜允许小分子有机物和溶解性固体(无机盐)等通过,但能够截留住悬浮物、细菌、病毒、胶体、蛋白质、微生物等物质。即在外界推动力(压力)作用下截留水中胶体、颗粒和分子量相对较高的物质,而水和小的溶质颗粒透过膜的分离过程。当被处理水借助于外界压力的作用以一定的流速通过膜表面时,水分子和小于0.002-0.1微米的溶质透过膜,而大于膜孔的微粒、大分子等被截留,从而使水得到净化。超滤可将水中含有的大部分胶体硅除去,同时可去除大量的有机物等。通过对出水浊度的检测,可以一方面保证出水的质量,使其不能污染下一级用户,同时能及时的发现超滤膜是否该清洗,是否出现问题。 电厂精处理系统过滤器出口二氧化硅监测。调兵山电厂凝结水精处理系统采用粉末树脂作为预涂膜材料,来交换凝结水中的溶解性离子,去除悬浮物颗粒,有机物和非活性硅以及胶态物质,降低凝结水系统中的含盐量和电导率,以达到过滤和除盐的目的,使凝结水的水质得到进一步的提高,来满足锅炉给水水质的要求,从而保证机组的安全稳定运行。为了确保机组安全稳定运行,提高凝结水品质,满足空冷机组水质指标要求,凝结水精处理系统每台机组各设置了两台粉末树脂覆盖过滤器,,一用一备。精处理出水二氧化硅高值报警(>10ug/l) 该仪表投产以来,实时显示数据准确,每次加完药,设定好自动标定时间,仪表就定期的标定零点和斜率,非常的省事。每次加完药都能使用40天左右,9210采用脉冲泵加药所以用药量少。 调兵山电厂水源是中水来水,就是采用的是污水处理厂出水,所以水质非常不稳定,经常出现水质超标的问题,由于来源浊度大,所以取样管经常被杂质堵塞,对在线浊度仪表的显示造成了不小的麻烦,有时候更会造成在线仪表的误差,为了减少这种误差,同时能够真正检测水源的水质,我们采购了这款便携式浊度表,投产两年多来,通过它,我们很多次监测到了水质的异常有效的切断了水源,有效的阻止了水源污染我们的水处理设备,该表使用2年多来,从未出过故障,每次都能准确的反应水质的浊度,我们都称它为我们的水质分析师。这款仪表准确率高,对于我们参考在线浊度表是否准确提供很大的参考帮助。更多精彩内容,请您下载后查看。
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《废水中综合检测方案 》,该方案主要用于废水中综合检测,参考标准《暂无》,《废水中综合检测方案 》用到的仪器有哈希DR3900 台式可见光分光光度计、哈希重金属应急测试便携包、哈希重金属系列在线分析仪、哈希 AstroTOCUVTURBO在线TOC分析仪。
