当前位置: 废水 > 综合 > 方案详情
污水市政中在线监测检测方案(水质采样器)
检测样品 废水
检测项目 综合
参考标准 HJ 356-2019 水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)数据有效性判别技术规范
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
1. 背景介绍 一般情况,市政污水处理厂实际进水水质与污水处理厂出水水质具有一定的相关性,也是污水处理厂运行调控的重要影响因素,目前越来越受到客户的重视,在市政污水处理厂的进水口,由于其水质工况往往非常复杂,主要有悬浮物多,浓度范围广等特点,给在线分析仪表的监测带来了一定的挑战,主要体现在以下几点: 1) 由于进水口水质复杂,悬浮物多,前端取样装置易堵塞(通常指污水厂粗格栅或细格栅位置),人工维护量大; 2) 在线分析仪表未配置有预处理设备,仪表直接取样分析,由于仪表取样管通常比较细,很容易导致设备经常性堵塞,仪表故障率高,造成进水口的水质在线数据大量缺失或无实际参考意义,无法获取可靠的污水厂进水口水质数据。 因此针对市政污水厂进水口的水质监测,需要充分考虑进水口的水质工况以及监测指标的特性等因素来选择正确合理的预处理方式,所谓预处理技术主要是为了既要消除干扰仪表分析和影响仪表运行的因素,又不能失去水样的代表性,最终可以确保在线仪表长期稳定运行,为污水厂的运行调控提供可靠、真实的数据依据。 污水厂进水口工况 2. 客户痛点 在市政污水厂进水口的水质监测应用过程中,对客户来说,主要有以下痛点: ? 前端取水装置维护频率高,耗时耗力; ? 仪表管路易堵塞,故障率高,维护量大,运维成本高; ? 监测仪表数据失真,不能反映真实情况,导致运行工艺不达标,影响出水水质。 3. 适用于进水口的适用于进水口的预处理技术预处理技术 根据市政污水厂进水口的实际水质状况以及监测指标的特性,对于应用在进水口的预处理技术,HEST通过多年的研究以及项目的实践验证,有以下几种预处理技术: 1) 烧结滤芯过滤技术-适用COD/TN/TP分析仪 采用定制化的不锈钢烧结滤芯及非拦截式的管路结构,在确保最终的测量数据不失真的情况下,可以有效避免大颗粒杂质影响分析仪的正常运行,减少维护频率及故障率,同时,系统也会介入反吹流程,按照设置的周期自动对滤芯进行反吹,减少滤芯堵塞频率以及人工维护频率,目前,该装置已在多个水质恶劣的现场进行应用,效果俱佳。 2) 超滤预处理技术---适用氨氮分析仪 采用超滤(0.1μm)预处理技术在确保监测数据不失真的情况下,可有效降低悬浮物等杂质对分析仪测量的影响,减少分析仪自身的故障率以及日常维护周期。 超滤膜组件由滤膜、导流布及导流板组成,在导流板的顶端有一个抽吸口,混合液经过膜分离过程,处理后的水从出水口被抽出。
应用配置:适用于污水厂进水口的预处理技术已在HEST系列产品中得以广泛应用,有配套单参数仪表的GSP通用型预处理器系列,也有配套多参数多台仪表的CYQ-300H系列,以下就相关产品进行配置说明。4.1单参数 单台仪表 配置GSP是专为单台水质在线分析仪输送实时、不失真的水样的通用型预处理器。对于污水厂进水口的单台仪表应用,结合实际工况,以下三款预处理器,可以适用于水质复杂的进水口,特别是粗格栅前端,可根据实际应用的监测指标进行配置选型。4.2 多参数 多台仪表 配置2019年至今,随着水污染源HJ 35X-2019新标准的实施,针对污水厂的进水口和出水口的水质监测,都需要满足新标的相关技术要求,典型的监测参数有COD、氨氮以及总磷总氮,为多个参数多台仪表的现场应用,对于此类应用,HEST结合预处理技术以及哈希在线仪表完备的数字化功能,设计开发了CYQ-300H系列水质自动采样系统,目前该系列产品已在多个污水厂的进水口、出水口投入运行,并获得了众多客户的一致认可。与查阅典型案例,请下载解决方案。感谢关注!
关闭
  • 1/7
  • 2/7
还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《污水市政中在线监测检测方案(水质采样器)》,该方案主要用于废水中综合检测,参考标准《HJ 356-2019 水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)数据有效性判别技术规范》,《污水市政中在线监测检测方案(水质采样器)》用到的仪器有哈希CYQ-310H型水质自动采样系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
