钢铁厂排水系统 雨水收集处理系统 Be Right 哈希公司 钢铁工业行业解决方案 ——钢铁排水系统 酸碱废水处理系统(冷轧厂除去钢板表面的氧化铁皮) 含油及乳化液废水处理系统二回用(连铸、热轧等主工艺设备泄漏的液压油进入了浊循环水系统) 稀碱含油废水处理系统>回用 含铬废水处理系统(冷轧薄板性能提升,用铬酸盐钝化处理工艺) 平整液废水处理系统(冷轧厂废液) 焦化废水处理系统(焦化厂) 生活污水处理(回用)系统回用 1.酸碱废水处理系统:冷轧厂在生产过程中需排出一些酸碱废水,这是由于钢材在轧制或进行其他后处理工序(如:涂层、退火等)前必须进行酸洗和碱洗,以去除钢材表面的氧化铁和油脂。) 调节池 -一级中和 |二级中和 Fe2+,pH、F1 |pH、F、金属离子1 IF、CI、SO 、NO 7.0~7.5,沉淀去除铁离子|除去用调节ph方法 如Zn2+ 池 SS 污泥界面i 表1冷轧厂酸碱废水水质表 注:HF一般仅用于不锈钢厂 废水分类 酸碱浓度(g/L) 温度 (℃) COD(g/L) Fe+(g/L) 油脂(g/L) pH 浓酸废水(HCI) 70 60 110 稀酸废水(HCI) 14 60 6 浓碱废水(NaOH) 30 60~~80 25 10 14 稀碱废水(NaOH) 5 50~~60 3 12 @ 水质指标 参数 备注 哈希仪器 哈希量程 试剂货号 SS <50mg/L 与排放标准相关 TSS便携式 0.001-400g/L F- 介质条件:pH中性偏碱 -级中和出水堰<20mg/L 二级中和出水堰 <10mg/L 系统为重力流 HQd 配合F-选择性电极 ,光度计 DR6000.DR3900,DR1900 0.02-2 44449 FeIZnII 二价铁变三价铁沉淀 调节pH沉淀除去 光度计 0.02-3FeII,0.009-1.4FeIII , 0.02-3Zn 103769230166)2429300 pH 一、二级中和出水堰6~9 HQd,senSION+ 0-14 污泥界面 介质条件:pH中性偏碱 TSS便携式 2.含油及乳化液废水处理系统 轧钢厂废水,油主要是由于连铸、热轧等主工艺设备泄漏的液压油进入了浊循环水系统,从而也进入污水系统。油类包括浮油、乳化油和溶解油) 调节池/事故池 超滤系统 中间水池 1 pH、水中油 @ 含油及乳化液废水处理系统(回用系统] @ 水质指标 参数 备注 哈希仪器 哈希量程 试剂货号 SS <30mg/L 与排放标准相关 TSS,光度计 0.001-400g/L DO ~2mg/L HQD系列,光度计系列DR6000.DR3900.DR1900 10-1000ug/L ,6-800ug/L,0-20mg/L 2501025 pH 6~9 HQd, senSION+ 0-14 污泥浓度 2~4g/L、7~16g/L 普通生化池为2~4g/L; MBR生化为7~16g/L TSS 污泥界面 TSS 水中油 <1~3mg/L 大于3ppm可导致超滤膜不可逆的污堵 免疫管法 水上油膜 含油系统一般可保证出水达到要求,若超标可能是MBR膜破损所致,可用ODL快速检测,代替FP360 免疫管法 CODcr <50mg/L 可用COD-203代替,广汽丰田有案例 DR6000,DR3900,DR1900 COD : 3-150,20-1500. 21258-2521259-25 3.稀碱含油废水处理系统 调节池 pH调节 气浮 中间水池 池 (除油) pH、水中油i 气浮 生化池 膜生化>沉淀池回用系统 DO、污泥浓度! 污泥界面! 两系统的区别主要为进水水质指标不同,因为预处理也有区别,但是不影响仪器选型。 水质指标 含油及乳化液 稀碱含油 哈希仪器 哈希量程 试剂货号 备注 水中油 ~3000mg/L ~150mg/L 虽然水质成分基本相似,但由于浓度值差异巨大,。生化反应的生物相也不同,这两个系统-一般分开处理。 "含油乳化液废水"可作为生化处理的碳源,补给给"稀碱含油废水"的生化处理系统。 SS ~300mg/L ~200mg/L TSS 0.001-400g/L pH 10~14 10~13 HQd, senSION+ 0-14 CODcr ~3000mg/L ~600mg/L DR6000,DR3900,DR19OO COD: 3-15020-1500 21258-2521259-25 温度 25-70℃ 40-60℃ HQd,senSION+带温度探头 4.含铬废水处理系统: 在钢铁工业中,为了提高镀锌板、彩涂板等冷轧薄板的耐腐蚀性和对漆膜的附着力,在这些涂层板卷产品的后处理工序中,目前大多采用最成熟的铬酸盐钝化处理工艺,在镀层金属表面覆盖一层铬酸盐化学转化膜。该方法具有工艺简单,膜结合力好,耐蚀性高的优点,但这种工艺会产生大量含铬 5.平整液废水处理系统(高浓度有机废水) 水质指标 参数 哈希仪器 备注 哈希量程 试剂货号 pH 还原段: 2~4中和段:8~10 HQd senSION+MP 与酸投加泵连锁与碱投加泵连锁 0-14 ORP <250mV HQd ,senSION+ 与还原剂投加泵连锁 +-1500 Cr6+ 总排放口<0.5mg/L DR6000,DR3900.DR1900 Cr6+与ORP可互相代替,但是Cr6+限值仅为总排放口,若废水站有别的废水系统,应计算后确定二级还原出水的Cr6+浓度 0.01-0.7 1271099 污泥界面 TSS 澄清池 HACH 水质指标 参数 型号 备注 哈希量程 试剂货号 DO ~2mg/L HQd, senSION+光度计系列 检测点宜为生化池出水堰附近 光度法10- 2501025 1000ug/L, 6-800ug/L,0-20mg/L pH 6~9 HQd, senSION+ 0-14 污泥界面 TSS 水中油 ~100mg/L 生化池前水中油一j-般不在线检测 <5~10mg/L 不回用 <1~3mg/L 回用 水上油膜 CODcr <50mg/L DR6000,DR3900,DR1900 水量小,排入总排放水池检测 COD : 3-150),20-1500 21258-2521259-25 Be Right" 焦化废水是在煤高温炼焦、煤气净化、焦化产品回收及精制过程中产生的工艺废水。 焦化废水特点: 含有数十种无机和有机化合物。其中无机化合物主要是大量氨盐、硫氰化物、硫化物、氰化物等,有机化合物除酚类外,还有单环及多环的芳香族化合物、含氮、硫、氧的杂环化合物勿(不易被生物降解)等。 >·可生化性生(被生物降解的能力)差,碳源不足。O 主要特征污染物:COD、氨氮、氰化物、硫化物 |pH、ORP 好氧池 二沉池 排放水池 深度处理 对COD类物质好氧氧化对氨氮好氧硝化 泥水分离 pHSSCOD、氨氨、二 CN- 水解酸化池:控制参数pH最优值为5.5~6.5;氧化还原电位小于+50mV(控制溶氧含量小于 0.2ppm)。 缺氧池:DO最优值为0.5ppm ;需投加碳源, TOC与投加泵连锁 好氧池:DO最优值为2ppm;在硝化过程中要消耗碱度,当废水本身所含碱度不能满足硝化要 求时,会使pH值下降而最终抑制硝化菌的活动。因此,在好氧池的中部外加一些Na CO,来提高 好氧池后段的碱度,pH让与投加泵连锁。 7.生活污水处理(回用)系统 沉淀池 活性炭过滤器 回用水池 除去COD类物质 @ 水质指标 参数 哈希仪器 备注 哈希量程 试剂货号 DO ~2mg/L LDO溶解氧探头 检测点宜为生化池出水堰附近 光度法10- 1000ug/L,6-800ug/L ,0-20mg/L 2501025 污泥浓度 2000~4000mg/L TSS 可依此控制剩余污泥、DO SS/浊度 <30mg/L<20NTU TSS 因排放标准不同而不同 0.001-400 污泥界面 TSS pH 6~9 HQd, sensION+ 0-14 CODcr <120mg/L 光度计 DR6000,DR3900,DR1900 COD:3-15020-1500 21258-2521259-25 @ Be Right 哈希钢铁排水系统监测方案,针对酸碱废水、含油及乳化液废水、稀碱含油废水、含铬废水、高浓度有机废水、焦化废水、生活污水这7种废水(回用水)处理系统,给出详细的解决方案,更好的助力您的水质分析测试。更多详细内容,请您下载后查看。
关闭还剩17页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《雨水收集处理系统、废水及回用水处理系统中SS、PH、污泥浓度、水中油检测方案(污泥检测仪)》,该方案主要用于废水中综合检测,参考标准《暂无》,《雨水收集处理系统、废水及回用水处理系统中SS、PH、污泥浓度、水中油检测方案(污泥检测仪)》用到的仪器有TSS Portable 便携式浊度、污泥界面监测仪、哈希DR6000紫外可见光分光光度计、哈希HQd便携式/台式pH分析仪。
