空气中有机污染物检测方案
检测样品
空气
检测项目
有机污染物
关联设备
共0种
下载方案
摘要:
挥发性有机物(VOC)一般是指沸点在200℃,蒸气压不小于13.3Pa,相对分子质量在16-250 范围的有机物总称,这类污染物在空气中主要以气体状态存在,对人体具有较大的危害。挥发性有机物对人体的危害包括对皮肤和器官的刺激性、急性毒性、致癌性、神经毒性、生殖毒性以及对内脏器官的损害,其含量虽低,但可通过呼吸途径进入人体,对人体造成潜在威胁,对人体健康影响较大。本工作采用FLIR 460 在线气体吸附-热脱附-气相色谱-质谱法对空气中挥发性有机物进行定性分析,使用大气直接进样管可以实现连续24小时全天候不间断对室内空气进行监测,无需进行样品前处理。克服了传统的溶剂解析法中灵敏度低、检出限高、分析误差较大的缺点,避免了溶剂对分析样品定性定量的干扰及操作环境的污染。
北京莱伯泰科仪器股份有限公司为您提供《空气中有机污染物检测方案 》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中有机污染物检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
