高效液相色谱分离并检测塑料制品中的双酚 A 前言 由于对人类健康和生存福祉的影响,在过去的几年内,双酚 A (bisphenol A, BPA)受到了越来越多的关注。最初的关注起始于婴儿奶瓶并迅速扩展至其他类型的瓶子。 双酚A被用于最常见的两种聚合物的生产:聚氯乙烯(PVC)和聚碳酸酯。许多不同类型的产品如:建筑材料、医疗设备和儿童玩具等都用到 PVC。双酚A作为一种阻聚剂用于 PVC 的生产过程。即使是聚合过程结束后,残留的双酚A依然存在。聚碳酸酯是另一种十分常用的塑料。它具备十分出色的光学透明度和耐热性能。双酚A是聚碳酸酯合成中一个重要的单体。然而,并不是所有的双酚A都在聚合的过程中消耗掉,会有一些从聚合物中溶出。最近,许多聚碳酸酯的应用被新型共聚物所代替,如:共聚酯,以消除双酚A. 图1:双酚A(BPA)的结构式 对于人类暴露于双酚A后的健康关注的结果, 一些特殊产品中该化合物的含量受到监测,如:婴儿奶瓶和其他儿童制品。即简单又耐用的检测方法需用于塑料材料中双酚A的存在和含量。本文将介绍一种提取和 HPLC 分析儿童产品中双酚A 的方法。 对于人类暴露于双酚A后的健康关注的结一些特殊产品中该化合物的含量受到监测,果,:婴儿奶瓶和其他儿童制品。即简单又耐用的检测方法需用于塑料材料中双酚A的存在和含量。本文将介绍一种提取和 HPLC 分析儿童产品中双酚A的方法。 图2:本文中用于双酚A分析的几种儿童玩具样品。 试验部分 本研究包括玩具基质中双酚A的提取和高效液相色谱分析。这里所使用的提取步骤是为了模拟儿童可能接触双酚A的途径。两种不同的提取方法用于分析样品中的双酚A(每种提取方式消耗30g样品)。第一种提取方法将样品放入1升40°C的温水中浸泡24小时(EN14372)。第二种方法将样品放入1升37°C的盐酸(0.07M)中浸泡2小时。包含了珀金埃尔默200a系列荧光检测器的珀金埃尔默275 HRes HPLC 系统用于分析提取后的样品。分离过程在经验证的 Brownlee C8色谱柱上进行(见表1)。 HPLC系统 进样体积 50 p L 色谱柱 珀金埃尔默C8 8(150 mm x 4.6 mm, 5 um) 流动相 甲醇/水( (65/35) 流速 1 mL/min 检测波长 激发-275nm/发射-313 nm 检测器响应时间 0.1秒 PMT, 发射谱带 超高,宽 带宽 运行时间 15分钟 结果 使用给定的液相分析方法,双酚A的出峰时间为5.43分钟(图3)。在1~50 ppb(ug/L)双酚A的浓度范围内, HPLC 系统进行标准曲线校正(表 图3:1ppb双酚A校准标样 该方法分析双酚A的定量限(LOQ)为1ppb.LOQ 的信噪比约为10:1。校正范围内的响应值与浓度线性拟合,其线性系数为0.9993标准样品与实际样品间的空白分析显示该系统无双酚A污染或进样残留。 使用标准样品分析所得到的校正曲线对玩具样品提取液中双酚A的含量进行定量(表3)。图4显示了分析矮人玩具样品提取液的色谱图。 表3:玩具样品的分析结果 水比水比水 图4:以水提取的方式分析玩具矮人中的双酚A。 试验结果表明:采用40°C温水浸泡玩具24小时的方式提取的双酚A 含量明显高于酸溶液。在标准曲线定量的范围内,三个样品的水提取液中均出双酚A。 结论 随着对暴露于双酚 A的健康状况关注的提高,塑料制品中双酚A的分析变得越来越重要。珀金埃尔默 275 HRes 液相色谱仪为这一分析提供了一个灵敏且耐用的分析平台。本文所描述的方法线性范围是1~50 ppb,色谱运行时间小于10分钟。该方法用于3个儿童玩具样品的分析,并测定了每个样品中双酚A的含量。 大中华区总部地址:上海张江高科园区李冰路67弄4号邮编:201203 电话: (021)38769510 传真: (021)38791316 www.perkinelmer.com.cn 要获取全球办事处的完整列表,请访问 www.perkinelmer.com.cn/ContactUs PerkinElmer° For the Better
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《塑料制品中双酚A检测方案 》,该方案主要用于玩具中双酚A检测,参考标准《暂无》,《塑料制品中双酚A检测方案 》用到的仪器有null。
