华风净气型无管道通风柜的工作原理 一、无管道通风柜的简介 产品原理 净气型通风柜无需外接管道,顶部自带风机和过滤器。打开开关,风机运作使柜内形成负压,保证化学品不会溢出。主体风向自下而上,使柜内空气全部经过过滤器过滤,洁净的空气从顶部排风口排出。一方面起到净化柜内挥发出的化学品,另一方面实验室内空气进入柜内,同样也可以净化实验室内空气。安装调试简单方便,节能环保,不消耗空调风,净化实验室内空气,保护人员健康。 原理图 技术优势 1、不污染环境 吸附材料活性炭与辅助材料来源于自然,吸附化学物质后经专业化学垃圾处理公司无害化处理后回归自然。 2、节能降耗 通过无管通风柜处理后的清洁风重新回归室内,室内空调风不会被带到室外,能节约90%以上的空调耗损, 且无管通风柜风机要求相对于有管式功功率小。 3、移动方便 无管通风柜不用外接管道,可随意移动。可配用滚轮推车。 4、LED灯照明 ①强力省电 功率5w相当于25w左右的日光灯,无热产生,不会影响实验环境温度。 ②使用寿命长 寿命长达10万小时以上,不必考虑换灯头。 ③保护视力 LED灯光接近自然光,绝对不闪,绿色环保无污染。 ④保护人体 无汞有害气体,无紫外线,红外线和热辐射。 5、电子式面风速探测 在线式显示面风速,高灵敏度探头精确测量。 6、柜内温度显示 在线式精确显示柜内温度。 过滤器的种类 过滤器分为粉尘过滤器和气体过滤器两大类。气体过滤器又可为: 通用型过滤器(TY)和有机过滤器(YJ)。通用型过滤器对酸性气体吸附能力强,同时能吸附有机溶剂,有机过滤器针对有机气体,酸性气体次之 二、性能参数 型号 NF800 NF1000 NF1300 NF1600 NF1800 外部尺寸 800*620*1146 1000*620*1146 1300*790*1146 1600*790*1146 1800*790*1146 内部尺寸 788*560*760 988*560*760 1288*690*760 1588*690*760 1788*690*760 过滤器模块数量 1 1 2 3 4 风量(m3/h) 240 240 480 720 960 面风速(m/s) 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 噪音dba ≤50 ≤50 ≤54 ≤57 ≤57 电压/V 220 220 220 220 220 电流/A 1.4 1.4 2.8 3.6 4.8 功率/W 30 30 60 90 120 三、净气型无管道通风柜的使用 可以有效的吸附化学气体,在使用无管道通风柜时有很多的注意事项。 1、减少对亚克力板的划痕。 2、没有实验操作的时候,通风柜不能放置化学试剂。一定要把试剂存储在药品柜里。 3、要随时注意过滤器是否饱和,如饱和及时联系厂商进行过滤器更换,否则过滤器一旦饱和而未及时更换,将失去防护的作用。 4、不要在通风柜堆砌杂物,以免造成气流不均而达不到恰当的面风速,造成吸附效率下降。 5、在使用通风柜的时候不要随便移动通风柜,不要将头探入通风柜进行实验。 6、实验结束后,应保持通风柜继续运行一段时间,来保证柜内残留的气体被过滤器完全吸附。 四、华风产品的控制部分 华风在线检测系统—专利技术 1, 什么叫在线监测系统 华风公司生产的无管道净气型通风柜和药品柜自带在线监测系统,能在线监测过滤器出风口TVOC值并显示在LED屏上,同时监测化学实验室内TVOC值,并显示在LED屏上。此系统能让用户及时知道自己所使用的净气型产品过滤器饱和状况,以及了解实验室内空气质量情况,保证用户安全,防患未知的危险及隐患。 2, 背景 采用日本进口高灵敏度电化学探头,结合化学实验 室的复杂情况进行软件设计,经过无数次的测试, 以丙酮为基准物质时,与PID数据一致,误差小于 5%。 3, 工作原理 A,气体传感器的敏感材料是金属氧化物,最具代表性的是SnO2, 它在空气中被加热到一定高的温度时,氧被吸附在带一个负电荷的表面,然后晶体表面供与电子被转移到吸附的氧上,结果在一个空间电荷层留下正电荷。这样表面势能形成一个势垒,从而阻碍电子流动。 B,在传感器的内部,电流通过SnO2微晶的结合部位(晶粒边界)。在晶粒边界,吸附的氧形成一个势垒阻止载流子自由移动,传感器的电阴即缘于这种势垒。还原性气体出现时,带有负电荷的氧的表面浓度降低,导致晶粒边界的势垒降低。从而降低了传感器的阻值。 4, TVOC:总挥发性有机物 TVOC : Total Votatile Organic Compound 指常温下能挥发成气体的各种化学有机化合物的统称,其中主要成分有烷,芳烃,烯,卤,酯,醛等。刺激眼睛,呼吸系统,伤害人的肝,肾,大脑和神经系统。 实验室TVOC非常复杂,通常包含很多种微量的化学物质以现有的检测手段不能检测到。 5, 报警值设定 华风科技在线式监测系统采用双探头,一探头监测实验室环境,另一探头监测过滤器饱和。 OSHA(美国职业安全健康协会),ACGIH(美国政府工业卫生学家会议) 规定丙酮的TLV 值为300ppm. 对于过滤器的饱和点设置,华风科技采用1%TLV ,即3ppm。对于实验室环境,推荐值为3ppm, 用户 可根据自身的实际情况及要求进行设置。 6,华风产品安全性能 • 华风产品标准配制双层分子过滤器,过滤器饱和监测探头安置在二层分子过滤器之间。 • 当在线式监测装置检测到过滤器饱和且发出声光报警后,此时微量的化学气体将会被第二层过滤器所过滤,所以从产品出风口所出来的气体是不含化学分子的。 • 当第一层过滤器饱和时,华风科技第二层过滤器及可继续使用,新更换的过滤器可放置于第二层,所以客户每次只需更换一块过滤器。 7,校验 • 华风科技开发了具有自主知识产权的全自动校验仪器,采用PID为基准校验仪器,丙酮为校准化学物质,进行点对点校验,误差小于5%,重复性良好。 • 对于出售的在线式监测系统,原则上二年校验一次,由华风技术工程师上门更换需校验的探头,并出具校验报告。 • 有条件客户也可用丙酮为挥发性气体,用气相色谱仪,PID进行比对。 8,监测系统稳定性 • 探头供应商为全球知名品牌。 • 下图为厂商提供的探头长期稳定性数据。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
太仓华风环保科技为您提供《华风净气型无管道通风柜的工作原理》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《华风净气型无管道通风柜的工作原理》用到的仪器有null。
