TEL:+86-21-51806179-807 ts INDUSTRIAL TOMOGRAPHY SYSTEMS plc 多相流 ITS已经开发出一套从全新的角度分析多相流的产品和软件 透析多相流 基于层析成像技术,可以通过快速测量不同分量的属性来确定流条件和相浓度的实时图像。 运用超声波谱学, ITS还能够提供有关流体密度和流变的内嵌信息。这些测量技术适用于多种管径的浑浊、泥泞和粘滞不畅的流式系统。 解决方案 多相流领域专家需要知道 利兹大学旋流 ·流态一从活塞流、层流到环状流 ·流速剖面图 ·相位一包括水/油乳状液 3D流场可视化 ITS拥有10多年在实验室、试验厂和野外的管道中安装传感器的丰富经验。使用 ITS仪器和软件测量并分析数据,从而为包括油气、医药、环保、采矿、核废料管理、纸浆与造纸、食品与饮料等多个行业领域提供信息和深层透视。 预知更多我们的多相流系统信息,请致电13918893919或邮件至 xf525@126.com 索取更多资料。 流速剖面图 气压、液压与多分量流 气体一固体,水一固体,水(盐水)一油,水一气一油,多分量系统 管道直径 0.4”至40”[10mm至1m] 流速 12ms1 压力 130巴(测试到200巴) 温度 -15°C至150°C 危险区 ATEXZone0 气体组 IIC 或以下 法兰规格 Triclover/乳品级/卫生型;栓接;盖板;曲颈;依照客户规格 传感器长度 通常为2个管道直径 传感器材料 电阻层析成像一电极为金属材质(例如不锈钢、镍基合金、钛)并安装在非导电衬管中(例如PVDF、PEEK、陶瓷)。 电容层析成像一电极封装在非导电衬管中(例如PVDF、PEEK、陶瓷)。 为帮助指定符合您需求的合适系统 请提供以下信息: ·测量目标 ·管道和工作条件 ·内径;流速 ·流分量一例如油、盐水、水、沙、气体、粉末 ·工作条件一例如安全或危险环境 您的层析成像系统将包括仪器、传感器、软件和技术支持。 气体空隙率 帧号 预知更多我们的多相流系统信息,请致电13918893919或邮件至 xf525@126.com 索取更多资料。 Industrial Tomography Systems plcSpeakers House, 39 Deansgate Manchester M3 2BA
关闭产品配置单
上海沃埃得贸易有限公司为您提供《两相流、多相流的流形、占空比实时层析成像解决方案》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《两相流、多相流的流形、占空比实时层析成像解决方案》用到的仪器有供应ITS P2+电阻层析成像仪器。
