咨询电话:010-62827929电子邮箱: sales@blhtech.cn气象及水利信息综合监测网络建设方案世界气象组织(WMO)认证 气象及水利信息综合监测网络建设方案世界气象组织(WMO) 认证咨询电话:010-62827929电子邮箱: sales@blhtech.cn 水利信息综合监测网络建设方案 世界气象组织(WMO)认证 1背景介绍 信息化是当今世界经济和社会发展的大趋势,也是我国产业优化升级和实现工业化、现代化的关键环节。水利信息化就是指充分利用现代信息技术,深入开发和广泛利用水利信息资源,包括水利信息的采集、传输、存储、处理和服务,全面提升水利事业活动效率和效能的历史过程。 水利信息化可以提高信息采集、传输的时效性和自动化水平,是水利现代化的基础和重要标志。为适应国家信息化建设、信息技术发展趋势、流域和区域管理的要求,大力推进水利信息化的进程,全面提高水利工作科技含量,是保障水利与国民经济发展相适应的必然选择。水利信息化的目的是提高水利为国民经济和社会发展提供服务的水平与能力。 水利信息化的首要任务是在全国水利业务中广泛应用现代信息技术,建设水利信息基础设施,解决水利信息资源不足和有限资源共享困难等突出问题,提高防汛减减、水资源原化配置、水利工程建设管理、水土保持、水质监测、农村水利水电和水利政务等水利业务·中信息技术应用的整体水平,带动水利现代化。 2建设目标 建立江河、湖泊、河道、水库、引水渠的等水体气象、水位、水质、流量综合监测网络。 2.1气象监测 实时监测各种水体周边环境气象变化情况,应对异常天气状况,及时发布预警,采取防御措施,避免洪水灾害对引水渠和周围地区人民生命财产安全; 2.2水位监测 密切监测各种水体水位实时状况,掌握水资源存量实时数据,掌握水资源利用数据。采取相应的措施调度水资源使用,使有限的水资源得到充分高效、合理的利用。 2.3水质监测 实时监测各种水体水质状况,避免水体遭受污染对沿线人民用水安全造成威胁; 2.4流量监测 实时监测引水渠流量信息,掌握水资源流向、调度状况 3建设方案 3.1监测网络硬件设备布置 3.1.1布置气象监测站点 监测水体周围空气温度,空气湿度,风速,风向,降雨量,辐射 3.1.2布置降雨和水位监测站点 监测降雨强度和水体水位变化 3.1.3布置流量监测点 监测河流、水渠、输水管道流量变化 3.1.4布置水质监测点 监测参数包括pH、电导率(盐度、总溶解固体、电阻)、温度、浊度、叶绿素 a、蓝绿藻、铵/氨离子、硝酸根离子、氯离子 世界气象组织(WMO)认证 3.2监测网络软件平台建设 3.2.1软件平台可以管理广阔地理区域范围内所有监测站点 软件平台根据区段或行政区域划分,,可分多级管理监测站点,如下图 ADCON addVANTAGE Pro 6.1 在卫星地图上展现沿线所有监测站点的位置,并且可以任意点击查看监测站点的实时数据,如下图 3.2.2软件平台接收无线传感器监测的数据,,实随随时随地查看实时数据 综合监测网络硬件设备由传感器,遥测数采(RTU),网关基站,服务器, PC 终端或手机终端组成。每个监测点都是以 RTU (遥测数采)为核心完成数据的采集和传输。网关可以接收南水北调中段沿线所有监测站的实时数据。管理人员和相关授权人员都可以通过 PC终端或手机终端在任意地点任意时间上网登录系统服务器,查看、处理数据。监测网络组成示意如下图 普通 PC 电脑和 Iphone 等智能手机都能访问操作软件,已满足移动设备监测查看数据的需要。 手机界面, Google 地图定位监测站点,查看实时数据 3.2.3软件平台要具有展示实时数据的界面,界面可以连接管理部分办公室会指挥中心的大屏幕,以便实时观测数据变化情况,尤其是在极端天气,要密切关注数据变化的时候发挥重要作用。 3.2.4软件平台具有数据在线分析的功能,以满足生产技术指导员基于数据做出措施决策 在线分析数据段的最大值、最小值、平均值,累计值,另外提供更为复杂的分析功能 3.3建立灾害预警系统 征对任意监测指标,以及基于监测指标计算的二级指标,进行条件设置,当一个或多个条件达到时,系统发出警报。 设置雨量强度超过警戒值警报,水位警戒值警报,水流警戒值警报。 警报可以 Email、短信、网络电话等形式通知设定好的人群 全球领先的水利信息建设解决方案|北京宝利恒www.blhtech.cn
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
北京宝利恒科技有限公司为您提供《其他中其他检测方案 》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《其他中其他检测方案 》用到的仪器有在线水位监测系统:A755 WL。
