使用微孔读板机的细胞成像系统检测标签蛋白的表达 某些细胞蛋白存在或不存在,可代表着细胞对某些刺激的反应、某种分化的状态或特定细胞类型的独特特征或者基因的成功转染。如血管内皮细胞粘附分子-1(VCAM-1)-般不存在于正常的血管内皮细胞,但在细胞因子TNF-α的体外刺激引起的炎症反应,会出现VCAM-1的表达。这种细胞中某种特殊标志蛋白的表达,可以很容易地使用微孔板成像系统进行检测和定量。 定量测量细胞标志物的表达 人脐静脉内皮细胞(HUVEC)在96孔板中培养48小时,接着使用抗炎化合物SB202和SB203的不同剂量刺激2小时;然后使用TNF-0刺激24小时,细胞表达VCAM-1;然后用4%的多聚甲醛固定细胞,接着使用抗VCAM荧光素标记的抗体染色。使用SpectraMax MiniMax包胞成像系统(SpectraMax i3多功能读板机的用户可升级模块)进行细胞成像,影像分析使用Soft-Max Pro软件内的蛋白表达Protocol实时进行。使用SoftMax Pro的浓度效应曲线拟合,进行化合物的药效的评价,结果显示化合物成功地抑制了细胞因子的刺激,从而抑制了后续的VCAM-1的表达。 VCAM-1的表达水平的定量,通过设置荧光强度阈值过滤掉背景荧光和大小阈值过滤掉微小的杂质,如划痕,颗粒或气泡。图1表示在SoftMax Pro中如何进行蛋白标志物的分析设置程序。 荧光素标记的VCAM抗体染色的固定细胞,使用标签蛋白表达程序进行鉴定,由于细胞几乎连成一片,所以此程序设置为检测整个视野内蛋白总体表达,而非是进行单个细胞计数。 优势 ,带细胞成像系统的功能模块扩展了微孔读板机的检测应用 方便检测每个细胞或每孔的标签蛋白的表达水平 ·按照一般微孔读板机的简单流程 ·细胞可视化数据输出,增加了数据可信性 图1阳性和阴性样品读板前的测试分析参数设置 图1, SoftMax Pro软件界面拥有几个可视化的组件,以帮助建立图像分割最佳参数设置。 1:调整背景强度和对象大小阈值来识别荧光细胞。 2:在阳性和阴性孔内,可视化生成的分割遮罩,以帮助判断是否需要进一步的参数调整。 3:选择能展示阳性孔和阴性孔直接较大差异的输出参数,如直方图的显示方式。 标记的表达程序是用来识别荧光素标记的抗VCAM抗体标记的区域。 VCAM-1的存在表示炎症应答的阳性反应。 图2细胞对抗炎化合物的反应应答 左侧的图像显示荧光VCAM-1表达的细胞,右图加上紫色遮罩,显示软件对表达炎症标签蛋白的划分;高剂量的抗炎化合物SB202处理的细胞(上排)显示出很少的VCAM-1的表达,而低剂量的抗炎化合物SB202处理的细胞(下排)使用细胞因子后,则表达出大量的VCAM-1。所有的值为经过归一化处理后的总强度值。 标记表达分析实验的更多信息 SpectraMax MiniMax细胞成像系统可提供简单酶标荧光强度检测值所不能提供的可视化数据和信息。荧光检测区域可定位到表达感兴趣的标签的细胞,大的成像视野允许将数量庞大的细胞一次整合。友好的SoftMax Pro软件分析界面,允许进行浓度效应曲线拟合和计算IC50值等。总之,MiniMax细胞成像系统简化了细胞成像过程,提供了和补充了在细胞标签蛋白表达检测方面标准酶标仪检测所不能提供的重要信息。 图3标志物的表达结果分析 PBlank 00111 0009000 015241 0049724 0137174 SB202 1234567 1701701. 1113111 100 0001593 0005030. 0015241 0045724 0137174 0411522 1234567 3.703703. 1111111 3333333. 100 001113 0005000 0015241 0049724 0137174 0411522 1234567 1701701. 1131111 31300301 100 0001643 0005060 0015741 0.045724 0137174 SB203 1214567 3703703 1111111 3333333 100 0001593 0.005030 2015241 0.045724 0137174 0411522 1234557 3.703703. 1111111 3333333. 100 0014/11 000V0 0048724 0112174 0417522 1234567 1701701 1111111 1311111 103 Unknownis 顶:微孔板模板中孔的注释定义。 底:浓度vs标记物表达量的曲线拟合图。随着抗炎化合物的浓度的增加,细胞因子刺激的VCAM-1的表达量则降低。归一化的总信号强度可以使用众多曲线拟合选项和给出IC50浓度。 SB202 IC50=0.1pM时, SB203 IC50=1.8pM。 传真:86-21-3372 1066 地址:上海市徐汇区宜山路1388号号民大厦8楼201103 ( 传 真:86-10-64108601 ) ( 传 真:886-2-28948267 ) ( 地址:北 京 市 朝 阳区永安东里16号C B D 国 际 大 厦901室10 0 022 地址 : 台北市 内 湖区区顶大道 二 段 8 9号 3 楼 ) 传真:852-31020004 Application Highlight www.MolecularDevices.com地址:香港龙尖沙咀广东道中港城第座
关闭产品配置单
美谷分子仪器(上海)有限公司为您提供《使用新颖的酶标仪细胞成像系统检测标签蛋白表达-Molecular Devices SpectraMax I3》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《使用新颖的酶标仪细胞成像系统检测标签蛋白表达-Molecular Devices SpectraMax I3》用到的仪器有null。
